Läcker bensin ur flottören och går dåligt.
Cappe97
Inlägg av Cappe97 »
Tjena!
Jag har en Yamaha Aerox R WGP -12
Jag beställde ett Leovince ZX-R rör, kopplingsfjädrar, vikter och tryckfjäder här om dagen och fick hem det idag så idag när jag skulle sätta på allt, gula kopplingsfjädrar, 4,3g vikter, vit tryckfjäder och urpluggat rör och 72mm munstycke. Den började läcka bensin ur flottörkopps slangen som sticker ut nedanför förgasaren när jag startade den och den gick inte framåt när jag gasade så jag satte tillbaka ALLT till original utom röret och prövade, den läckte fortfarande bensin men gick framåt så jag åkte en liten bit fram och tillbaka, först hade den normalt axx och sen bromsade jag in och vände och då fick det helt plöstligt skit bra axx, så jag testade igen och då fick den skit dåligt axx och gick i ungefär 40km/h. Vad kan felet vara? Varför går den inte framåt när jag sätter på resten av min setup? Varför läcker den bensin? Varför går den så dåligt?
Spray
Inlägg av Spray »
Har du kollat hur flottören ser ut? Flotöraxeln kan ha blivit glidit ur lite och blivit böjd när du hade loss koppen. Det är rätt vanligt och då hänger sig flottören och det pissar soppa.
Cappe97
Inlägg av Cappe97 »
Spray skrev:Har du kollat hur flottören ser ut? Flotöraxeln kan ha blivit glidit ur lite och blivit böjd när du hade loss koppen. Det är rätt vanligt och då hänger sig flottören och det pissar soppa.
hur fixar man det? är det bara att du typ en skruv mejsel och knacka lite under flottören?
NOName?
Inlägg av NOName? »
hade problemet med pinnen som håller fast flottören, den var böjd vilket resulterade i flera liter bensin till spillo. gjorde dock en ny av en popnit och det funkade fint :P
