Moped varvar inte ur. Och går dåligt efter 25
Volvo21
Inlägg av Volvo21 »
Tjenare! Jag skulle behöva lite hjälp. Jag har en baotian ''Sport''
Den vägrar att gå normalt, det är som om man skulle dra en annan moped bakom i ett rep ungefär. sen hackar och håller på, men den drar iväg till 25 ungefär, sen börjar detta och den varvar inte ur. Har man stått i ett kors eller dylikt kan det ta ett tag innan den reagerar på gas och förflyttar sig.. :/
Jag har bytt rem. Vikter, tändstift, dragit av en bit av tändkabeln, gjort rent förgas. bytt bensin, har nog glömt något.
Jag har sportluft på, och kört med det ett år snart, och en halv-ny kolv, ventilinställning. den får bra med bensin. Jag har även kollat så att den inte tar tjuvluft.. (vet inte om jag gjorde rätt där men det borde nog gått...) Iallafall! Jag har pratat med diverse forum, mopedverkstäder osv, men dom har ingen aning.. Den varvar ur bra på stödet dock!
runners
Inlägg av runners »
Förklara lite tydligare. Fattar inte riktigt!
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
Volvo21
Inlägg av Volvo21 »
runners skrev:Förklara lite tydligare. Fattar inte riktigt!
Den hackar och som om man skule dra på fullgas och sen släppa gasen för att sedan dra på fullgas igen, så hackar den. Var det nått mer?
GreckE
Inlägg av GreckE »
ja den mest ställda frågan som finns här är ju:
har du bestyckat förgasaren rätt?
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
Volvo21
Inlägg av Volvo21 »
GreckE skrev:ja den mest ställda frågan som finns här är ju:
Har kört med orginal bestyckning hela tiden, funkade utmärkt med sportluft med, vilket jag har haft på i snart ett år. ställt in fögg med.
Volvo21
Inlägg av Volvo21 »
Ingen?
SNODDAS15
Inlägg av SNODDAS15 »
Hur ser kopplingsklockan ut?
Rieju RR -03
Yasuni cross ml
Luftburk
12/48
92 munstycke
Högsta läget på nålen
90km/h topp
jack.lofgren skrev:Desto mer jag lär mig om tjejer, desto mer älskar jag min moppe!
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Volvo21 skrev:Ingen?
prova gå upp i munstycke.
Rengör luftfilter och förgasare.
Helt Räser
olissss
Inlägg av olissss »
min moppe går lika dant inte exakt samma moppe men samma motor och när jag körde på körskolan så var det likadant
citrouz
Inlägg av citrouz »
Tryckfjädern kan det va..
Gör moppetiden oförglömlig till varje pris.
Volvo21
Inlägg av Volvo21 »
Hur kollar man tryckfjädern då? Och munstycke har jag kört med samma hela tiden och det har gått bra även med sportfilter. Rengjort både filter och fögg . Kopplingsklockan ser ut som vanligt men det finns ju 2 dödslägen på mopeden och den ska vara på den första men den är nu på den andra alltså kamaxeln är ett halvt varv för lite. Men den gick bra ett tag efter jag bytte korv ett halvår sen kanske.. iallafall den går bra ibland och ibland skit dåligt obs skriver på telefon
