Svårstartad 4t moped
Postat: 23 april 2013, 05:37
av Munkkkk
Hej! Nu är det så att jag köpte en moped begagnad. Det är inget fel på den när man startat den men.. Det tar låååång tid innan man fått start på den. (Måste kicka i minst 30 minuter) Ibland tar det mindre tid när man använder startgas i förgasaren. Men ändå skit jobbigt att hålla på. Det är en Kymco Agility 50cc (4t) Den står i ett värmegarage när jag inte använder den. Någon som vet vad problemet kan vara? Så den slipper vara så j*vla sur hela tiden..
Notera att jag skrev att den startar men efter massa krångel med startgas och en massa kickandes.
Postat: 23 april 2013, 06:09
av runners
Kan bero på slitet tändstift, schoken fungerar ej, igensatt tankventilation mm.
Postat: 23 april 2013, 06:16
av Munkkkk
Tändstiftet kan det ju inte vara eftersom jag precis bytt det. Kan be min kompis kolla de andra sakerna du nämnde. Återkommer med resultat senare idag/imorgon.
Tack för snabbt svar, Runners!
Postat: 23 april 2013, 10:05
av G-son
Rengör/justera förgasare, kontrollera/justera ventilspel.
Postat: 23 april 2013, 10:29
av bensinskalle
Munkkkk skrev:Tändstiftet kan det ju inte vara eftersom jag precis bytt det. Kan be min kompis kolla de andra sakerna du nämnde. Återkommer med resultat senare idag/imorgon.
Händer ibland att nya stift är dåliga. Vill du utesluta tändningen, ta och kolla gnistan.
I övrigt, se till att moppen har fått all service den behöver. Fräscht luftfilter, ren förgasare, olja. Det är även väldigt viktigt att ventilerna står rätt. Är spelet tajt brukar det bli svåstartat, ev sabbar man ventilerna.
