skall man behöva choka en moped?
edvin c
Inlägg av edvin c »
Hej undrar bara om man skall behöva choka en moped, eller om det bara är som en säkerhetsgrejj för att man alltid skall få igång den. Jag måste alltid choka min moppe och det börjar bli lite jobbigt eftersom choken sitter så pass gömt på en Derbi Senda.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Det är till för att hjälpa en starta den. Men ibland behövs det inte när det redan är varmt ute.
Helt Räser
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Choken är till för att användas vid kallstarter.
Man kan få in pekfingret mellan bensinkranen och förgasaren och komma åt choken på Senda ganska lätt, bara man lär sig hur man ska göra.
I början var jag nästan tvungen att stå bredvid moppen och kolla vart fan choken satt, men efter nån vecka kunde man sitta på och blunda om man så ville.
edvin c
Inlägg av edvin c »
Behövde du ofta choka din Senda?
Min är nämligen helt omöjlig att starta kall utan chok.[/i]
AndreWidestedt
edvin c skrev:Behövde du ofta choka din Senda?
Varje gång den är kall måste ja choka min
Helt Räser
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Japp, samma här. Även min polare med sin.
Demuz
Inlägg av Demuz »
jag chokar alltid min moppe när den är kall, det är fullt normalt, nästan mer normalt att behöva choka än att inte behöva göra det
G-son
Inlägg av G-son »
Olika motorer är olika känsliga, och i viss mån kan det gå justera förgasare så behovet av choke blir mindre (men ibland drabbar det hur motorn går när den är varm).
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
Min Senda startar alltid på första kicken utan choke i alla väder :oops:
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
DerbiKoffe skrev:Min Senda startar alltid på första kicken utan choke i alla väder :oops:
Haha tippar på att du inte gasa fullt innan den böar
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
Ska vi frysa in din moped i ca 40 minus och kolla om den startar? ;)
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
14mm förgasare = STULEN!
105 munstycke
12-53 drev
suzukiwheelier
Inlägg av suzukiwheelier »
min Senda startade på första utan choke i -10, nä men brukar alltid choka den när jag startar den och låta den gå tills den går ner i varv ;)
DerbiKoffe
E bara det att de aldrig har varit 40- i Göteborg sedan jag köpte denna moppen...
