någon kunnig mopedare?
Postat: 19 april 2013, 21:39
av perrenatorGH
Min moped kommer inte upp i högre hastigheter utan stannar vid 20-30km/h och småhackar/knarrar sig fram. Den är jätteslö att acc och verkar helt slö. Men ibland, kanske 1/5 av gångerna tar den sig upp i runt 35-40km/h men inte högre. Vi har gjort rent variatorn, smörjt m.m, kollat förgasarn. Den har helt ny kolv och kolvringar, tätningar och har knappt kört 2mil. Har du någon aning om va som kan vara problemet, Vi har bytt CDI-box och tändspole. Rengjrt förgasare och kollat variatorn.
varken jag eller erkstaden kan hitta felet
Kan ngn snälla hjälpa, jag blir så less.
Postat: 19 april 2013, 21:42
av dt50x<3
jag skulle tro att det är CDIn som strular, kom problemet före eller efter du bytte cdi?
Postat: 19 april 2013, 21:50
av perrenatorGH
dt50x<3 skrev:jag skulle tro att det är CDIn som strular, kom problemet före eller efter du bytte cdi?
Problemet fanns före och mopeden gick exakt detsamma efter att jag skaffat en ny CDI :pp
Postat: 19 april 2013, 21:51
av david96
ställ in förgasarn
Postat: 19 april 2013, 21:54
av perrenatorGH
david96 skrev:ställ in förgasarn
Är du säker? har du sett liknande problem som min moppe har som har berott på förgasaren?
Dessutom är förgaseren original.
Postat: 19 april 2013, 21:55
av david96
din beskrivning är väldigt konstig men låter som förgasarn.
har du ändrat något på den?
hur uppstod problemet?
hur ser vikter/remmen/kopplingen ut ?
hur långt har den gått?
Postat: 19 april 2013, 22:00
av perrenatorGH
david96 skrev:din beskrivning är väldigt konstig men låter som förgasarn.
Det enda som jag bytt eller ändrat är tändspolen och CDin och det löste inget.
Förgasaren har vi bara tagit loss och blåst men problemet fanns innan vi rörde något alls.
Problemet uppstod under tiden den var bortställd över vintern.
Vikterna har vi smörjt och gjort rent, remmen tycker jag ser bra ut, den har inga tecken på att vara sönder eller utsliten.
Kopplingen vet jag ej vart den sitter.
Den har gått 1300 mil
Postat: 19 april 2013, 22:01
av -Filip
Igensotat ljuddämpare?
Postat: 19 april 2013, 22:04
av perrenatorGH
-Filip skrev:Igensotat ljuddämpare?
Nej tror jag inte. Men kan testa. Hur gör jag rent den? bara ta isär och göra rent?
Postat: 19 april 2013, 22:11
av -Filip
Testa ta av ljuddämparen helt och hållet och testa mopeden då. Det kommer låta ganska högt men då vet du ju om det är det eller inte. För att göra rent den for du hälla bensin/diesel i det och skit. Har inte gjort det så vet inte exat hur man gör!
Postat: 19 april 2013, 22:13
av perrenatorGH
-Filip skrev:Testa ta av ljuddämparen helt och hållet och testa mopeden då. Det kommer låta ganska högt men då vet du ju om det är det eller inte. För att göra rent den for du hälla bensin/diesel i det och skit. Har inte gjort det så vet inte exat hur man gör!
Okey tack! jag ska testa det imorrn. Alltid bra med tips
Postat: 19 april 2013, 23:05
av NOName?
låter som felinställd förgasare
Postat: 19 april 2013, 23:09
av perrenatorGH
NOName? skrev:låter som felinställd förgasare
Motorn och allt låter bra men den får inge kraft och är slö som faaaan. är det förgasaren som kan åstakomma det? :p
Postat: 19 april 2013, 23:28
av NOName?
är likadant på min nu när jag har för stort, var likadant föut när jag hade för litet. kör cross och när motorn är varm så årkar den inte på 5 och 6 växel
Postat: 19 april 2013, 23:34
av perrenatorGH
Jahaa, också när jag gasar så blir det ingen skillnad när jag gasar 3/4 till4/4. Är ddet också en symtom på en dåligt inställd förgasare?
