TuZx´s beta sida 4
TuZx
ngt roligare
TuZx´s beta sida 4
Inlägg av TuZx »
tjena,tänkte starta en del 2 av betan.
Uppdaterar i inläggen nu ist!!!
mitt första del av betan hittar ni här!
[spoiler]http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=37329 dock är den låst[/spoiler]
historia
[spoiler]varför jag gjorde en del 2 av betan var för att någon idiot la i stenar i tanken så cylinder och vev rasa.cylindern var det en liten repa på så kommer hona med både kolv och topplocket är skrot..
min plan är att göra den fel fri som möjligt då jag ska sälja den i sommar tänkte jag.
[/spoiler]
setup
[spoiler]
barkit 74cc med airsal topplock.
18mm förgasare (upp filad från en 17.5)
115 munstycke
ostrypt cdi
ostrypt orginal rör
orstypt luftburk
10-11-13/51
[/spoiler]
som ska göras
[spoiler]
klar - :D
håller på - :/
inte klar/på börjat - :(
byta vev och lager - :/
hona cylindarna (50cc och 74cc) - :(
lacka motorn - :(
lacka cylinder - :/
lacka topplocket - :/
lacka svänghjuls kåpan - :/
lacka olje kåpan och vattenkåpan - :(
lacka ktm plattan - :(
fixa el fel vid blinkers - :(
fixa broms lampa - :(
fixa broms ljus glapp - :(
renovera gafflarna - :(
renovera motorn - :/
fixa blinkers relä bak - :(
fixa styrlåset - :(
polera fälgkanterna - :(
denna listan kommer fyllas på i framtiden!
[/spoiler]
mitt mål är
[spoiler]
lära mig hur man renoverar motorn
få sålt den för samma pris som jag köpte den för eller lite mer
få fina kommentarer
en snygg moppe
några/något race på meet
att visa för min bror,morsa,flickväns pappa och några klass kompisar att jag kan få igång moppen igen!
få moppen över 100 km/h ärliga!
[/spoiler]
projekt start ! över till lite bilder!
börja lite innan jag kom på att jag kunde starta ett projekt.
rena skiten, passar inte till AM6 motor (svänghjuls avdragare)
min vanliga tur^^
hade på min gamla 70cc för visa en för bild innan lack osv.den cylindern är också skrot ^^
tomt det blev men nu kan jag tvätta ramen och leta efter rost :)
ägaren innan har pajjat skruvarna för mig så blev ju kul osv (skruv huvudet på 2st var pajj) som min vanliga tur^^
kom inte längre med motorn då jag sakna verktyg
svänghjuls kåpan
barkit 74cc som lackas och ska snart honas!
kommer fixa tråden bättre när jag har tid.
det var allt för idag,kommer en update i helgen skulle jag tro[/b]
update 2013-04-21 skrivlig
[spoiler]
tjena,har köpt delar nu till motorn som förhoppnings vis kommer på tisdag,kommer montera det på onsdag skulle jag tro.
det jag beställde va
1 st. Buzzetti - Svänghjulsavdragare
1 st. Stage6 - Vevparti (lager och nållager ingår)
1 st. Athena - Packboxset
1 st. MVT - Silikon (High performance)
det var allt för idag.
[/spoiler]
2013-04-26
[spoiler]
tjenare, mopeden har stått still ca 1vecka men igår tog jag tag i det och klyvde motorn.
tog en del bilder på motorn för har märt att många inte har gjort det när dom har renoverat motorn och så tänkte jag att jag skulle göra det så folk som inte har klyvit en AM6 motor innan kan se hur det kommer se ut och inte behöva några speciall vertyg.
det jag har hann igår (torsdag) var att klvya motorn.banka ur vev,lager och packboxar och sen ta ur alla stenar jag hade i motorn ( hade 4st stenar i motorn) rev även ur växellådan för kolla hur den såg ut och det såg bra ut.
över till bilderna
nya packboxar!
stage6 vev + vevlager och nållager
min mutterdragare var trasig så fick ta i lite
fick mig ett gött skratt när jag såg detta^^
där var motor i delar efter slit^^
ur med lager (har en hylsa och hammare till hjälp)
och där slår man ur vev
OBS!!! gör inte så där om du vill ha veven hel OBS!!!
jävla låda,undrar hur man får ihop detta^^
lagret till vänster är trasigt tack vare stenarna
och så här ser det ut nu innan flickvännen kom :)
det var allt för idag och kommer en update på måndag/tisdag då jag är ledig hela nästa vecka så mitt mål är att få motor ihop plockad och lackad :)
har även lånat honingsverktyg så blir att hona 74cc och 50cc och ska skaffa mig en 80cc kolv :)
[/spoiler]
update 2013-05-12
tjena,tänkte skriva att jag har tyvärr tappat motorn så blocket sprack och letar för fullt efter ett nytt och har även skaffat 80cc kolv o honat cylinder så nu kommer den säkert gå mycket bättre ifall jag hittar ett block
har du eller en kompis ett komplett block (tomt eller inte spelar ingen roll) som bor nära uddevalla så hör av dig gärna på pm
//andreas
update 2013-05-28
tjena,lovade en update men orkar inte lägga upp bilder (gör de imorgon ist)
men jag köpte mig ett nytt block för 900kr,men jag var så dum att jag skruvade ihop blocket (gör inte det!!!) så det sprack med men den bra grejen är att jag får en motor av morsans arbets kamrat,som har gått 400mil,kommer få den under denna vecke eller nästa,kommer då byta tändplatta osv för jag tänkte ta betans orginala så slipper greja med elen (hatar el)
som sagt lägger upp bilder imrg tror jag och har även lackat klart cylinder,svänghjuls kåpan,topplocket.
och en fråga,tycker ni att jag ska polera fälg kanterna eller göra om med fälg tejpen eller ta bort det?
det var allt för mig!
update 2013-05-30
tjena fan,på måndag eller tisdag kommer jag o morsan åka att hämta motorn som vi får,det är från en yamaha dt 04 som har krockat,motorn har gått ca 450mil och riktigt fräsch :)
och nu undrar säkert folk hur jag lyckas att spräcka 2st block osv,första var för jag tappa blocket och de andra var för jag skruv ihop blocken (idiot som jag är)
någon som är sugen på bild pått?
//andreas
update 2013-06-11
tja
arbetar nästa varje dag med moppen men den vägrar starta,byt cylinder ett par gånger ,först fick den inte gnista/bensin,sen fick den gnista och nu får den både och men startar inte,
en rolig sak var att kolven skar när jag skulle göra första prov starten (har bild på kolven men lägger inte upp den nu)
lägger upp bilder/film när moppen funkar då jag känner att det är ovärt att kolla på ett projekt som inte funkar?
rätta mig om jag har fel :)
//andreas
finns liv i den men går jävligt dåligt? är de förgasar?
+ går inte att kicka igång den :/
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ErQ7JLsHBik[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=guNA_W02KME[/youtube]
Uppdaterad.säljer moppen som den är nu.säljer Honda mt5 med!
Kontakta mig på pm för mer info
kolla in mitt beta rr projekt :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=37329 (del1)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46884 (del2)
säljer betan i delar,har av dig/er i chatten om vad ni söker!
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Niceeee, gillade den förut men kommer gilla den mer nu :D
Försök hålla kameran lite stillare eller använd en lite bättre kamera, några bilder blir det lite halvdant för vissa pedanter ;)
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
MisterDT50R skrev:Niceeee, gillade den förut men kommer gilla den mer nu :D
tack,alltid kul att höra att folk gillar den :)
jo ska tänka mig för nästa gång,tack för du sa det :) + tar med mobilen och är oftast smutsig om händerna när jag tar bild :)
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
Kmr bli jävligt bra :)
Dillpojken
Inlägg av Dillpojken »
ska du ha den i samma färg eller ska du lacka den eller så?? :P
asti27
Inlägg av asti27 »
Fan vad awesome! funderar på att fixa en projekttråd till min beta också, blir dock närmre sommarn pga. har inte pengar D:
Kommer följas! :)
Zachzon
Inlägg av Zachzon »
det här är ett riktigt projekt! från grunden!! :)
Börniee
Inlägg av Börniee »
Hoppas du kommer köra med 74cc?
Lite tråkigt med 50 eller? ;)
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev:
Är du utrustad med penis kommer du att göra det.
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
YamahaMarcus - tack det hoppas jag med :)
Dillpojken - om du menar ram osv så kommer den vara svart,men ska lacka motor blocket svart,cylinder med,topplock och svänghjulskåpan oranges :)
asti27 - tack,riktig kul att folk gillar projeket :)
ja jag tycker du ska göra ett projekt :) tack :)
Zachzon - jaså? bra att du tycker det :) tack :)
Börniee- kommer hona 74cc så ja det blir 74cc :)ojah 50cc är tråkigt :)
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
update,skrivlig!
Börniee
Inlägg av Börniee »
Nice ju ;)
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
Börniee skrev:Nice ju ;)
aa man får ju hoppas detta blir bra nu :)
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
update,kommentera gärna vad ni tycker :)
vet att några bilder blev dåliga,sry för det!
Börniee
Inlägg av Börniee »
Rikitgt nice, surt med det där med stenarna :/
Ska du lacka blocket svart?
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
Börniee skrev:Rikitgt nice, surt med det där med stenarna :/
Aa men växellådan och de andra lagerna klara sig iaf,aa har tänkt det^^
Henrik Lundberg
Inlägg av Henrik Lundberg »
Ser bra ut :)
Börniee
Inlägg av Börniee »
Tur det :)
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Fint detta, nu ska du ju bara få ihop de ;)!
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
henke - aa vi fick ju grejat lite i skolan :)
bernt - haha aa^^
marcus - jodå har en as bra guide så :)
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
update :)
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Så jävla synd med motorblocket :( Men verkar som du fått tag på nytt nu iaf :)?
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
YamahaMarcus skrev:Så jävla synd med motorblocket :( Men verkar som du fått tag på nytt nu iaf :)?
aa är man klumpig så är man^^ aa men han säljer de jävligt billigt o ett konstigt kopplings fjäder fäste (hemma byggt,då de gamla var bort)^^
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
en fråga!
tycker ngn detta projekt är intressant osv,har hänt en del under se senaste men har inte uppdaterat,så undrar om det finns intresse för det!
Börniee
Inlägg av Börniee »
TuZx skrev:en fråga!
Ja klart du ska uppdatera xD
alb1n
Inlägg av alb1n »
ja, kör på :D
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
okej,tack:) bra kommer göra en väldig stor update i veckan om en till olycka med de andra blocket :$ ^^
FLUBBA
Inlägg av FLUBBA »
Klart du ska uppdatera! Roligt med beta projekt!
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
FLUBBA skrev:Klart du ska uppdatera! Roligt med beta projekt!
riktigt kul att höra,kommer som sagt en update inom ett par dagar om mitt andra block som gick åt helvete med!
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Grym beta!
Lycka till med att få ihop motorn igen :wink:
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
Persson97 skrev:Grym beta!
tack :) gick väl inte så bra med de blocket jag hittade men kommer inte ge upp för det ^^
kan säga att de blocket var väl inte det bästa ja hittade så det gick åt helvete med de också^^ dock har morsan en arbets kamrat som har en son som har en helt am6a och kommer få de gratis inom några dagar^^
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg av FreZz »
fan du håller på fortfarande ser jag!
vad hände med föra projektet?
Quattro lyfe
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
FreZz skrev:fan du håller på fortfarande ser jag!
jadå nu är det är bra väder osv så vill man vara ute o köra inte hålla på att skruva :)
det blev låst eftersom många skrev ''off topice'' :)
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
update! :)
david96
Inlägg av david96 »
haha så jävla torsk är du XD
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
david96 skrev:haha så jävla torsk är du XD
haha aa men sånt som kan hända :$
