Koppla in hastighetsmätare
Postat: 17 april 2013, 21:46
av Timmää
Postat: 17 april 2013, 21:51
av draken
Testa dej fram. Inget farligt kan hända
Postat: 17 april 2013, 21:52
av Timmää
draken skrev:Testa dej fram. Inget farligt kan hända
Ja men det är ju de att jag inte har en aning över huvudtaget hur man gör detta och om det ska jordas eller inte osv men ja jag får la kanske testa mig fram som du säger
Postat: 17 april 2013, 22:12
av SNODDAS15
ett el-schema underlättar en del
Postat: 17 april 2013, 22:14
av Timmää
SNODDAS15 skrev:ett el-schema underlättar en del
ja okej, jag får la försöka hitta ett då
Postat: 17 april 2013, 22:19
av G-son
Bortsett från att han kan förstöra diverse eldelar, orsaka en kortslutning och potentiellt elda upp hela mopeden. Men det är ju ingenting betydelsefullt.
Timmää skrev:Jag har några sånna här flatstiftskontakter som jag tror dom heter bara hängandes som passar in i "kontakten" från hastighetsmätaren men är dom kanske till ljuset egentligen? Nån som vet hur jag kopplar in denna hastighetsmätare?
Dom kabelskorna är inte original på moppen, kablarna ser inte ens ut att vara det. Därmed kan det vara avsett för precis vad som helst som någon tidigare ägare försökt koppla in/koppla om.
Det normala sättet att koppla in en sån mätare är att ta kontakten på alla kablar från den och sätta i den matchande kontakten i mopedens kabelhärva. Tar cirka tre sekunder. Finns det ingen matchande kontakt i härvan så har du ett problem...
Postat: 17 april 2013, 22:21
av Timmää
Erik_ skrev:draken skrev:Testa dej fram. Inget farligt kan hända
Okej, tack för hjälpen, ja elen på denna moppe är kaos känns det som
Postat: 18 april 2013, 07:08
av CC
Kolla på nån kompis moppe hur det ser ut så kanske du löser det
