här om dagen skulle jag kolla munstycket (den är nyköpt)
så tog jag isär den och kollade munstycket satte tillbaka allting sen starta den så läckte det ganska mycket besin, kunde inte se varifrån så jag antog att jag satt o-ringen i koppen fel. Men den satt rätt, satte ihop allt igen läckte fortfarande... så idag försökte jag få syn på vart ifrån det verkligen läckte men hittar ingen speciellt ställe... det droppas bensin ganska högt upp från förgasaren alltså inte från koppen. Det är nästan som om den blir överfylld, vet inte riktigt vad som gått fel. men när jag kickar pumpas det bensin å allt men efter ett tag blir den trög och till sist går den knappt, hittade till och med lite bensin i kröken...
tog också av förgasaren förut och la den i ett bensin bad under natten.
tacksam för svar, om du anar/tror ngt skriv gärna är intresserad av allas åsikter.
