Cpi sm
BoMaNsf2
Cpi sm
Inlägg av BoMaNsf2 »
Är det någon som vet vad Cpi sm har för motor?
Och är det en kinamoppe?
AntonBernhardsson02
Inlägg av AntonBernhardsson02 »
Där sitter en motor som heter LE-TECH. Vilket är en så kallad AM6 kopia. CPI själva vill inte kalla de en kopia utan snarare en uppgradering på AM6an!
Motorn i sig är EXAKT som en helt vanlig AM6a med skillnaderna;
-CPI's egna cylinder
-CPI's egna motor kåper
-CPI's egna koppling (Blandning mellan Derbi & Rieju)
Läs under "Koppling"
Det är inte farten som räknas, det är smällen.
Eller som vi säger här i stan.
it is not the fart counts, it is the smell.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
AntonBernhardsson02 skrev:Där sitter en motor som heter LE-TECH. Vilket är en så kallad AM6 kopia. CPI själva vill inte kalla de en kopia utan snarare en uppgradering på AM6an!
Kan tilläga den orginal cylindern är den piggaste jag haft, min airsal 50cc går sämre än orginal cylindern gjorde :/
Helt Räser
BoMaNsf2
Är det värt att köpa en Cpi och hur mycket är de värda?
AndreWidestedt
BoMaNsf2 skrev:Är det värt att köpa en Cpi och hur mycket är de värda?
Jag är skitnöjd med min! Gick 1200mil på orginal kolv (körde trimrör), enda anledning att den skar var att ja fucka oljepumpen.
Växellåda å allt håller bra, skön att köra (påminner om Senda). Beror på hur långt den gått osv.
Helt Räser
AntonBernhardsson02
Jag personligen ångra att jag köpte en aerox istället för en cpi tycker dom är så jävla snygga, jag tycker det är lätt värt att köpa en cpi många tror att det är skit men ser inte så många som har klagat på dom faktiskt.
BoMaNsf2
1000 mil
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Helt okej mopeder, kvaliteten kan jämföras med Derbi/Beta/Rieju/Yamaha osv.
AndreWidestedt
BoMaNsf2 skrev:1000 mil
runt 10k skull ja säga om den har fräscha kåpor och är omekad! Men du bör byta kolv då.
Helt Räser
Consuela
Inlägg av Consuela »
polaren har en cpi sm 09 han köpte den för 15 papp har gått 500 mil och den krånglar heeeela tiden och ingen mekaniker vill ta emot den för att det är en kopia plus att den vibrerar som faan så jag rekomenderar att inte köpa en cpi
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Consuela skrev:polaren har en cpi sm 09 han köpte den för 15 papp har gått 500 mil och den krånglar heeeela tiden och ingen mekaniker vill ta emot den för att det är en kopia plus att den vibrerar som faan så jag rekomenderar att inte köpa en cpi
Vad är det som krånglar?
Moppen är ingen kopia på nånting, motorn kallas AM6-kopia, men är ju enligt CPI själva inte det iaf. CPI-motorn är inte ett dugg mer svårmekad än en AM6a.
Vibrerar den som fan så är det ju nånting som orsakar det, tex lösa motorfästen etc. Det betyder ju bara att din kompis inte håller ordning på moppen?
Försvarar inte CPI på nåt sätt, men jag tycker det du sa lät lite konstigt...
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
inte bara så att han som hade den innan va helt bakom flötet och skruvade sönder den?
AndreWidestedt
Prova dra åt alla motorfästen och byta hjullager
Helt Räser
Consuela
den rullar inte på Neutral läget, kopplingen slirar och kör man i typ i en halvtimme med den så blir den svag och orkar inte köra i mer än typ 30, den är orginal borrad plugg några mm
men att det skakar är väll att motorn inte är tillräckligt ditskruvad
AndreWidestedt
Consuela skrev:den rullar inte på Neutral läget, kopplingen slirar och kör man i typ i en halvtimme med den så blir den svag och orkar inte köra i mer än typ 30, den är orginal borrad plugg några mm
De går inte att borra en cpi's plugg, deras plugg är ett rör som är banan format.
Den övre böjda röret är pluggen
Helt Räser
Consuela
han har iallfal en bricka som sitter i det bananformade cylinderröret fast på andra sidan inte den som går in i cylindern kan vara förra ägare som gjort en egen plugg? han har det underliggande orginal röret
AndreWidestedt
Consuela skrev:han har iallfal en bricka som sitter i det bananformade cylinderröret fast på andra sidan inte den som går in i cylindern kan vara förra ägare som gjort en egen plugg? han har det underliggande orginal röret
Låter som något hemma mek, det ska inte sitta någon bricka där alls. Ta bort brikan ska du se den går sina 45~50 igen!
Helt Räser
Consuela
innan det här problemet uppstod så gick den ovanligt fort för att ha en plugg i röret den gick lika fort som kompisens dt50r som är urpluggad och den går lika bra fortfarande det är när den blir för varm den lägger av
majskolv
Inlägg av majskolv »
OffT: Lostnade mellanröret när du drog pluggen?
OnT: Min har gått ~600 mil och det ända som har pajjat är oljepumpen, tur som man har så blandar man direkt i tanken.
Edit: Kom på att den tappade orken i backar, som löstes av en ursotning av röret.
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Jag tycker iallafall cpi är fina dom, går fortare än min så ja bra moped det där
AndreWidestedt
MisterDT50R skrev:Jag tycker iallafall cpi är fina dom, går fortare än min så ja bra moped det där
Yes, jag saknar min gamla orginal cylinder, grymaste 50cc ja kört!
Helt Räser
MisterDT50R
Japp körde den här som conusela nämde förut för 5 min sen, och den har stått kallt i typ 3 timmar och den går ju ändå som ett skållat ekollon! :D
EDIT:Kom på att drevningen är lite väl lätt när den är urpluggad (varvar bortåt 13500 med org rör 6:an utför :lol: )
Cpiturkenshåla
Inlägg av Cpiturkenshåla »
Tjaaaa!
Jag har en cpi sm 08 - white edition. Jag vill beställa ett CE-märkt trimmrör till den då jag inte gillar det underliggande originalröret!
Jag vill ha ett överliggande effektrör, och helst ett Turkbokit!
Jag har kollat på twostroke.se hemsidan på cpi sm avgassystem med skruvfäste, och där är 3 olika överliggande TK rör men det står på varenda j*vla rör att -" OBS! Passar inte cpi sm 2008"! och det är just precis en 08 jag har, och det gjorde mig förbannad att jag inte hittar något om just varför dessa tk rör inte passar? Är det någon som har ett annat rör typ Hebo escape överliggande? eller något annat? Tacksamm för svar!!!
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14396
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14397
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14398
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
Jag säljer en Cpi sm 07. Skriv i PM, VÄÄÄLDIGT BILLIG!!!!!!
Checka galleri.
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Consuela skrev:innan det här problemet uppstod så gick den ovanligt fort för att ha en plugg i röret den gick lika fort som kompisens dt50r som är urpluggad och den går lika bra fortfarande det är när den blir för varm den lägger av
Byt munstycke då?
