E-NOX pluggen?
KoOf
E-NOX pluggen?
Inlägg av KoOf »
Tjoho, någon som vet hur man tar bort pluggen i ett Tecnigas E-NOX-system?
Har tagit bort pluggar förr men då har de endast varit punktsvetsade, denna är liksom intryckt och utpressad i röret.
Jag vet att det kommer in 20-pluggtrådar om dagen men jag hittade ingen info om denna slags svetsning någonstans och jag vill gärna att framtida moppepojkar ska kunna ta lära, så snälla ha förståelse :)[/img]
Pulze
Frihamnen Crew
Re: E-NOX pluggen?
Inlägg av Pulze »
KoOf skrev:Tjoho, någon som vet hur man tar bort pluggen i ett Tecnigas E-NOX-system?
Borra kanske funkar? :)
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
14mm förgasare = STULEN!
105 munstycke
12-53 drev
KoOf
Re: E-NOX pluggen?
Inlägg av KoOf »
Har försökt men utan lycka :(
Har tillgång till multislip, dock ingen såndär minisåg (vettefan va de heter).
SNODDAS15
Re: E-NOX pluggen?
Inlägg av SNODDAS15 »
Sticksåg? :) är inte bara att stoppa in nåt i hålet och sen dra typ? :P
Rieju RR -03
Yasuni cross ml
Luftburk
12/48
92 munstycke
Högsta läget på nålen
90km/h topp
jack.lofgren skrev:Desto mer jag lär mig om tjejer, desto mer älskar jag min moppe!
KoOf
Re: E-NOX pluggen?
Inlägg av KoOf »
okej, tog ett råd från en polare att banka på'n med en hylsa. Inte säker på om det förvärrade eller förbättrade saken -.-
Det syns inte så bra på bilden men pluggen la sig liksom, aningen snett. Alltså verkar det som om den bara är inpressad på något vis :S
Men den sitter ju så satans hårt!
Håller f*n på att bli desperat snart... Jag skulle behöva den dragen tills imorrn :cry: (fråga inte varför)
Och folk påstår att dra pluggen är det lättaste som finns...
Kanske med punktsvetsade pluggar ja, men på dessa?...
draken
Inlägg av draken »
Svetsa fast en skruvmäjsel på pluggen å dra som fan sen
Derbi_pöjk skrev:
KoOf
Inlägg av KoOf »
draken skrev:Svetsa fast en skruvmäjsel på pluggen å dra som fan sen
Låtar galet men det kan nog kanske funka :/
Känner en kille med svets, inte säker på om han låter mig använda den för att trimma moppen men jag får kolla :)
draken
Inlägg av draken »
Gört
KoOf
Inlägg av KoOf »
Men seriöst, har aldrig hört talas om den där mejsel-metoden förut.
Är det verkligen så folk med dessa rör går till vägas?
draken
Inlägg av draken »
KoOf skrev:Men seriöst, har aldrig hört talas om den där mejsel-metoden förut.
Jag gjorde det när jag plockade pluggen ialf. Funka brare
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Inte jag heller, och jag tycker inte det känns som att man borde få nån bra kraft av att dra en skruvmejsel rakt upp...
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Det han menar är att man bryter fram och tillbacks på pluggen med mejlseln så den släpper!
Helt Räser
KoOf
Inlägg av KoOf »
Okej efter en timmes dremlande så fick jag tillslut bort den.
Nu toppar han 90 på rakan med endast effektröret och större drev.
Kan nämnas att jag satte den på en Rieju drac RR trots att alla jag frågat sagt den gör mycket liten effekt på Rieju :)
AndreWidestedt
KoOf skrev:Okej efter en timmes dremlande så fick jag tillslut bort den.
mätarn eller GPS? Och visst har du bytt munstycke?
Helt Räser
