Ciao dör med fullgas
Postat: 16 april 2013, 20:13
av CiaoSomStandard
Tjenare, har ett problem med min ciao som är nytrimmad. Den blev klar idag. När jag gasar fullgas, eller håller på att axxa i det fallet, så dör den bara. Det hände 2-3 gånger när jag var ute och körde i 20-30min. När den väl har dött är det bara att springa igång den igen så startar den, så kan man köra lite till sen så dör den igen.
Postat: 16 april 2013, 20:14
av tobbe_159
litet munstycke?
Postat: 16 april 2013, 20:18
av CiaoSomStandard
tobbe_159 skrev:litet munstycke?
Borde inte vara munstycket för att jag bytte först muntycke då det var för stort, vilket gjorde att moppen inte gick alls, bytte sedan till ett förlitet, men fick tillslut den som funkade. om jag byter till ett större munstycke går den inte alls
Postat: 16 april 2013, 20:42
av Persson97
Är den riktigt inkörd med det nya trimmet?
Rengör förgasaren?
Tjuvluft?
av Thoz3
byt till större och skruva på luft skruven lite
Postat: 16 april 2013, 20:54
av CiaoSomStandard
Persson97 skrev:Är den riktigt inkörd med det nya trimmet?
Rengör förgasaren?
Tjuvluft?
Den är inte riktigt inkörd med nya trimmet nej, får köra mera innan jag kan komma tillbaka på det. Skall kolla om det behövs rengöra förgasaren, med tanke på att den är nybytt.
Inte säker på om det kan vara tjuvluft med tanke på att packningen även är nybytt.
Undrar bara om det kan ha gjort någonting att den har legat ner i bilen från att jag hade monterat ihop den, att det kanske har kommit luft i förgasaren eller något liknande?
Tack för svar!
, skall köra in den mer och se om detta kan vara felet, Tex att cylindern är ny eller nya packningar, ny remskiva etc.
Postat: 16 april 2013, 21:03
av DEA!!
Att den inte är inkörd är det knappast.
Kolla munstycket hur blandningen ser ut. Är ganska säker på att det är dåligt inställt. Du måste ju skruva på luftskruven när du testar olika munstycken.
Postat: 17 april 2013, 14:41
av CiaoSomStandard
DEA!! skrev:Att den inte är inkörd är det knappast.
Förlåt för sent svar, har varit ute och kört sen jag slutade idag. Har inte hänt någon mer dag idag, farsan sade att problemet var att den låg ner i bilen påvägen hem. Verkar ha varit det. Tack alla som hjälpt!, återkommer om något annat händer
