Aerox fråga om förgasare:)
CARLRUNK
Inlägg av CARLRUNK »
Hej, fått hem en 17.5mm förgasare idag :) Det sitter två uttag för att vattenkylningen ska kopplas till förgasaren, men eftersom jag meckar mycket med den orkar jag inte tömma allt vatten varje gång jag ska fixa med aeroxen eller plugga igen.. Så jag undrar om jag kan skita i dom och göra så här ist:
Alltså seriekoppla dom:
http://www.n0.se/f/f/e8c2e_smart.png
Det är alltså En 17.5mm förgasare (okänt märke)
david96
Inlägg av david96 »
ja de kan du är bara till för att värma upp bränslet
