Hejsan nu är de så att jag inte får någon gnista på derbin och ska mäta tändningen. Är det någon av er som vet på ett ungefär hur mycket de ska vara i varje kabel från statorn? Finns en röd en svart (jord) en grön som är dödare och gul för ljuset. Skulle vara bra att veta vad som är bra och var som är dåligt
Röd: några tiotal upp till något hundratal ohm
Grön: några hundra till något tusental ohm
Jord: noll ohm
Gul - har inget med tändningen att göra, men någon enstaka ohm är normalt där i alla fall.
Allt mätt mellan kabeln ut från motorn och t.ex. motorblocket.
Att mäta utspänning som du gjort kan fungera, men det är mindre pålitligt. De flesta mätarna är inte ens tillräckligt snabba för att hinna ge ett vettigt mätvärde när man kickar runt motorn. Resistansmätning utan att motorn rör sig blir mycket stabilare.
