Hjälp med Stage 6 temp mätare?
Foozoo
Inlägg av Foozoo »
hur monterar jag en stage 6 tempmätare
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... b=0&page=2
en sån asså!
vart ska jag montera själva tempgivaren den som mäter tempen? ngn sa till mig att man ska borra hål i avgasröret och sedan sätta den där, stämmer det?
Holma_
Re: Hjälp med Stage 6 temp mätare?
Inlägg av Holma_ »
Foozoo skrev:hur monterar jag en stage 6 tempmätare
en sån asså!
Du ska borra ett litet hål i röret och montera den där.
Tror jag iaf...vad jag såg på manualen så såg det ut som det.
//Holma
Säljes!
Trim, Styling, Reservdelar:
http://www.blocket.se/vi/19119957.htm?ca=1_9_s
Gilera Stunt Stalker -03:
http://twostrokerider.se/koposalj/818
Foozoo
Inlägg av Foozoo »
okej men nu har jag borrat hål i avgassystemet och monterat alt. och när jag var ute och körde så kom jag upp i ca 490grader och vad jag har läst så ska det va 650? och att man skulle byta till mindre munstycke för att få varmare, men jag hade 65 i och då testade jag 50 men då gick den i ty 15km/h och det blev inte några högra tempraturer men sen bytta jag till 60 då gck den ganska seg och så mycket tempratur fick jag inte heller. så jag provade med 55 en gång då gick den ganska dåligt väldigt segt, och inga höga tempraturer.
någon som vet varför jag inte får högra tempraturer? obs det blir lite högre i en nerförsbacke!
Siikarn
Inlägg av Siikarn »
öhm? Kör på munstycket moppen går bäst på å skit i dem dära 650 graderna
Foozoo
Inlägg av Foozoo »
okej tack:D
