Hejhejhej, ska försöka göra derbin orginal så gott som möjligt nu för poliserna börjar krypa fram i sitt ide.. Dock så lyder frågan hur jag ska göra med mitt orginal rör till Derbi Senda. Då är det såhär att katten börjar rosta sönder och det låter hemskt när jag gasar och sen går det mycket fortare än orginal rör. Ska jag köpa ett begagnat orginal rör eller ska jag ta bort katten och allt sen plugga igen med en plugg eller ska jag plugga igen direkt nu med inget borttaget? Det är chill om den bara inte går över 52km/h va?
Mvh, baszs
Men ta bara en bricka å punkta fast den i myningen, hålet ska vara mellan 1~2cm
8mm för att vara exakt
men kör på ca 10mm så går den liiiite bättre
det är som att säga vilket munstycke folk ska ha, börja litet typ 7mm sen får du borra pluggen tills den går som du vill ha det
"Fuck You I Ride A Derbi"
Tuta skrev:Men lägg av å klaga jävla hobbymoddar
bensinskalle skrev:
Eventuellt säkring som gått. Säkringen sitter på pluskabeln till batteriet. Kan du inte byta den är det läge att gå tillbaka till att spela wow och låta moppen vara ^^
