Göra Aerox orginal igen
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
Hej ska göra min aerox orginal för att sedan sälja den men tänkte att det borde gå att låta 17,5 förgasaren och polini membranet med spridare sitta kvar om jag sätter på röret och alla andra strypningar? Den borde väll inte gå över 52 ändå??
david96
Inlägg av david96 »
den kommer göra under 50 med pluggen i röret+v-ringen, ett tips. Sätt inte i pluggen i röret och kör bara på v-ringen och säg att den är laglig ändå så känns den mycket fräschare när den är rappare och gör ändå inte över 52 :)
Tobiiash
Stunter
Inlägg av Tobiiash »
david96 skrev:den kommer göra under 50 med pluggen i röret+v-ringen, ett tips sätt inte i pluggen och bara v-ringen och säg den är laglig ändå så känns den mycket fräschare när den är rappare och gör ändå inte över 52 :)
Använd punkt, tvungen att läsa 3 gånger innan jag fatta.
Jag gillar Oskar.
rärox
Inlägg av rärox »
Du rättar någon när du inte ens skriver rätt själv.
