XR-SA fungerar inte med Oversizeskiva?
Pumpa_TedZa
Inlägg av Pumpa_TedZa »
Hej som rubriken lyder. Jag har en Koso XR-SA mätare på min areox och satt nyligen på min Oversize skiva och nu fungerar inte hastighetsmätaren?!
Tacksam för alla svar! :D
TTT = Ted Tha Tuner!
Tveka inte med att ställa frågor angående allt möjligt kan förhoppningsvis svara!
StruTsen_b
Inlägg av StruTsen_b »
har du satt i magneten i skruven igen? :)
AntonBernhardsson02
Inlägg av AntonBernhardsson02 »
Det sitter ett par magneter på den andra skivan som du får flytta över till den ny annars så kan den inte mäta hastigheten.
Det är inte farten som räknas, det är smällen.
Eller som vi säger här i stan.
it is not the fart counts, it is the smell.
