Byte från orginal-luftfilter till sport-luftfilter
Postat: 14 april 2013, 12:49
av tetesnubben
Tjena :)
Jag är ute och meckar lite med moppen just nu, då fick jag tanken av att byta till ett sportluftfilter som endå bara ligger och skräpar här hemma ;)
Då till mina två frågor:
1. Det går en slang från orginal luftfiltret till förgasaren som inte finns på sportluftfiltret, vad ska man göra av den? Kan lägga upp bild om så underlättar. :roll:
2. Om man byter till sportluftfilter ska man gå upp någon storlek i munstycke?
Setup:
V-ringen borta
5.5 g vikter
Tack på förhand
Postat: 14 april 2013, 12:53
av david96
ja du måste gå upp ca 10-15 storlekar i munstycke, slangen pluggar du bara igen
Postat: 14 april 2013, 12:55
av Jakzu
Byt inte! Drar mer, låter mer. Och knappt någon effektskillnad.
Postat: 14 april 2013, 12:56
av TechnoMen
Ja du måste gå upp i munstycke men du kommer inte märka någon skillnad på effekt.. bara att den drar med och att den låter mer.. :roll:
Postat: 14 april 2013, 13:02
av tetesnubben
Okej tack för svaren :) men har inte 10-15 storlekar större för tillfället :roll: Så får byta någon annan gång...
Postat: 14 april 2013, 13:03
av david96
tetesnubben skrev:Okej tack för svaren :) men har inte 10-15 storlekar större för tillfället :roll: Så får byta någon annan gång...
den kommer gå piss och kan skära om du inte byter munstycke, ha kvarburken
Postat: 14 april 2013, 16:38
av tetesnubben
Menade byta filter någon annan gång ;) Köra med 10 storlekar för lite är ju inget att rekommendera :roll: :lol:
