ciao orginal munstycke
blaster01
Inlägg av blaster01 »
hej. jag och min kompis håller på att dra igånga hans ciao som stått i två år och vi upptäckte att munstycket var igentäppt. vi har låtit den legat i bensin avfettning m.m men inte lyckats fått bort skiten, jag undrar då om nån kan länka sidan där man kan köpa ett nytt orginal munstycke. har kollat twostroke och cykelkraft men dom hade bara strl 40 som minst och orginal är strl34 :?
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Kan man inte bara peta ut allt med en synål?
blaster01
nej för smalt
Dillpojken
Inlägg av Dillpojken »
svårt att hitta.. gå till närmaste mopedhandlare och fråga om dom har/kan beställa. annars kanske det funkar med 40 med rätt inställningar..
LillaNissen
Inlägg av LillaNissen »
Har för mig att 38 är original? ;o
Klicka för att komma till mitt Puch Maxi projekt.
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
blaster01 skrev:nej för smalt
Lägg den i bensinbad eller bomba med avfettning sen så blåser du ut skiten med tryckluft
vicke1112
Inlägg av vicke1112 »
olika på olika förgasare. en del har 36,5 och vissa 39. finns säkert fler.
ta en ståltråd ifrån in stålborste och gör rent med. funkar jämt
lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållered
fordon jag haft: piaggio ciao -87 bondtrimmad. piaggio nrg mc2 extreme -03 portad cylinder + effektrör. yamaha aerox -02 helrenoverad, stylad, stage6 70cc, mm. nuvarande fordon: gilera runner sp50 -03 portad och ombyggt rör. baotian cityrider -08 72cc, mm. aprilia SR50 ditech -01 portad. saab 900 -96
blaster01
Har badat den i bensin och avfettning och blåst med kompressorn men det vägrar släppa , jag testar det med stålborsten imorgon :) tack för svaren
