Peugeot xps växellådan klyddar
Postat: 11 april 2013, 16:50
av edden
Hej, jag har en Peugeot xps 04, som klyddar när man ska växla från 4 till 5:an,(den hamnar i neutral) men ändå tar jag upp hela foten som man ska när man växlar, vad är problemet. ?
Tack för svar
Postat: 11 april 2013, 17:44
av Xpressen
Vanligt problem på AM6 med neutral läge mellan 4-5 elr 5-6.
Btw, Vafan betyder "Klyddar" ??
Postat: 11 april 2013, 17:45
av edden
Krånglar, kanske fel stavat, vetefaan
Men kan man göra något åt det
Postat: 11 april 2013, 17:49
av Xpressen
edden skrev:Krånglar, kanske fel stavat, vetefaan
Aha..okej..
Grejen är att växel lådan är inte gjord för att växlas i så låga hastigheter, som t.ex 6 ska lägggas i runt 60-70 så "klyddar" den inte men det händer OFTA att den lägger sig i neutral när man lägger i den i runt 50.
Postat: 11 april 2013, 17:50
av edden
Okej, så man kan inte göra något åt det alltså, utom att trimma
Postat: 11 april 2013, 17:57
av Xpressen
edden skrev:Okej, så man kan inte göra något åt det alltså, utom att trimma
Typ, om du inte vill göra om hela växellådan
av edden
Okej, men tack för svaren!!!
