Färg på tändstift
MreliasN
Färg på tändstift
Inlägg av MreliasN »
Tjena!
Kollade färgen på tändstiftet bara för skojs skull, men vart lite osäker på om de var bra eller inte.
Visserligen var det ett tag sen jag startade moppen och då gick den inte särskilt rent i högre fart.
Här är bilden:
Som ni ser så ser den böjda delen lite för svart ut kanske?
Fordon:
Yamaha aerox -02
Yamaha yz250f -09
david96
Inlägg av david96 »
stiftet ger oftast en felaktig bild då folk förstår inte hur man gör.. går efter den går istället, bööar=byt upp i munstycke, blöddrar=byt ner
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Tändstiftet ska vara oboy-brunt. det där ser lite oljigt ut, för fet blandning? vad vet jag..
Maximax
Inlägg av Maximax »
blandar du själv med olja, eller har du separat oljetank, eller har du 4 taktare? :)
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Ser perfekt ut. Det ser aldrig oboybrunt ut efter den stått, utan det är typ dom 5 sekunderna efter du slått av tändningen som det ska ha den farten, efter det är de nedkylt igen o kan vara fel. Gå efter hur den går istället som sagt.
bibapeolola
