Cpi sm-06, nån som har monterat en kicksats ?
Postat: 19 juni 2008, 17:42
av _cpism_
hej! funderar på att köpa en Cpi sm-06 snart men har hört att de ska vara en del problem med startmekanismen, hur mycket kostar det att åtgärda eller hur mycket kostar ett kick-set?isåfall vad är det man behöver byta/åtgärda på elstarten?
Postat: 19 juni 2008, 17:53
av henric92
kickset går på ungefär 500kr beroende på var du köper...men det e bullshit med att el-starten e dålig, iaf på min moppe, startar på 1sek när det är minus och jag har haft min cpi 07a nu i halvår...har aldrig! ALDRIG svikit mig
Postat: 19 juni 2008, 19:41
av _cpism_
men du har ju 07:an , de e 06.an som ja har hört de e problem på (:
Postat: 19 juni 2008, 19:47
av abbe_beta
ja vet inte va som skiljer sig på 06orna å 07orna men ja tror inte att de ska va nått fel på elsatrten, de har inte ja iaf
Postat: 19 juni 2008, 19:56
av _cpism_
abbe_beta skrev:ja vet inte va som skiljer sig på 06orna å 07orna men ja tror inte att de ska va nått fel på elsatrten, de har inte ja iaf
okej men vilken årsmodell har du ?
Postat: 19 juni 2008, 19:57
av abbe_beta
ja har en 07, men tror inte de skiljer så mycket på 06 och 07 i motor
Postat: 19 juni 2008, 20:04
av _cpism_
okej , men vet du var man kan köpa en kick-sats ? (gärna hemsida)
Postat: 19 juni 2008, 20:06
av abbe_beta
http://www.danmobility.se/products.asp? ... 2117558083
där har du lite delar
Postat: 19 juni 2008, 20:08
av _cpism_
abbe_beta skrev:
_cpism_ skrev:
abbe_beta skrev: ja har en 07, men tror inte de skiljer så mycket på 06 och 07 i motor
tack så mkt ;) är det svårt att montera dt ? behöver man klyva motorn?
Postat: 19 juni 2008, 20:10
av abbe_beta
om de å svårt vet ja inet, men de skulle ja inte tro =)
nix man plockar bara bort ena sidan lr va man säger av motorn så de e ju smidigt
Postat: 19 juni 2008, 20:17
av _cpism_
någon annan som monterat en kicksats här ?
:D
Postat: 20 juni 2008, 13:53
av henric92
att sätta kick sats är lätt...min kompis gjorde det och han sa det var lätt...som typ variator kåpan så sitter liksom kicken i (motsvarar vår motor halva) och sen bara trycker man på/ihop allt igen bara
Re: :D
Postat: 20 juni 2008, 19:06
av _cpism_
henric92 skrev:att sätta kick sats är lätt...min kompis gjorde det och han sa det var lätt...som typ variator kåpan så sitter liksom kicken i (motsvarar vår motor halva) och sen bara trycker man på/ihop allt igen bara
okej tack så mkt :D så man behöver inte klyva motorn då asså?
Postat: 20 juni 2008, 21:46
av mt5a_stunt
nepp bara skruva bort den högra motor kåpan :wink:
Postat: 21 juni 2008, 10:16
av _cpism_
mt5a_stunt skrev:nepp bara skruva bort den högra motor kåpan :wink:
ok, tack tack för hjälpen ;)
Postat: 21 juni 2008, 10:30
av Andreas9951
Jag här läst i recendioner att 06:orna kan få lite småfel på vissa detaljer, men att det ska vara åtgärdat på 07:orna.
Recension finns här: http://bike.se/review/view.php?id=1795
Postat: 21 juni 2008, 11:01
av _cpism_
Andreas9951 skrev:Jag här läst i recendioner att 06:orna kan få lite småfel på vissa detaljer, men att det ska vara åtgärdat på 07:orna.
aa det var det ja menade längre upp i tråden
Postat: 21 juni 2008, 11:52
av Beta
MIn kompis hade en cpi 06 och hans el start börja cp och sen funkade den inte och även hastighetsmätaren brjade oxå cp
Re: :D
Postat: 22 juni 2008, 16:22
av henric92
nej det ska man inte behöva
Postat: 23 juni 2008, 17:59
av rrx_pojken
eller så har du elstarten och dampar nån gång kan du ju alltid rulla igång den :wink:
Postat: 23 juni 2008, 18:25
av Cpi Driver
jag har en 07 men utagen 06 xD men kan säga att 07:orna är skitt bra när det gäller elstarten funkar alltid om batteriet är som det ska :D
