Få ur bensin ur tanken med vacumklocka?
Postat: 4 april 2013, 22:43
av Runkenslider
Tjennare! Råkade hälla i förmycket olja i tanken så jag har runt 15% Olje blanding och Moppen går ganska dåligt! Jag har precis bytt kolv så tänkte lite extra olja gör inget!
Ja nu till frågan! Hur får man ur bensin ur Vacumklockan om motorn är avstäng? Plus vill inte sitta och suga på slängen i en evighet! (Låter fel jag vet!) Några tips?
(Vet inte vart jag ska lägga frågan för den är så konstig, Flytta den om den ligger fel!) 8)
Postat: 4 april 2013, 22:46
av Törnan
ställ en stor tratt under tanken med en dunk också :) sen släpper du på vakumklockan :)
Postat: 4 april 2013, 22:51
av Runkenslider
Törnan skrev:ställ en stor tratt under tanken med en dunk också :) sen släpper du på vakumklockan :)
Jo men det blir ju kaos då ju! :shock: Bensin som skvätter över allt! :?
Postat: 4 april 2013, 22:52
av gilerahjärnan
det kommer inte skvätta, öppna tanklocket och ta bort klockan snabbt så blir de en fin stråle!
Postat: 4 april 2013, 22:57
av TechnoMen
Som sagt. ta av locket så rinner de fint annars måste ju luften komma in samma väg som bensinen ska ut.. Inga problem alls? Kranen sitter väl med en slangklämma? Bara att lossa och dra loss. :)
Postat: 5 april 2013, 10:18
av G-son
Sug på slangen. Plugga änden medan det är undertryck så hålls kranen öppen.
Alternativ, ta en slangbit och använd som hävert för att få ut soppan via tanklocket.
Postat: 5 april 2013, 10:30
av potog
Låt vakuum slangen sitta på fuggen å kicka på ;)
Annars ta av tanken från hojen å häll ut det...
