Aerox startar inte med ny förgasare
TrueBorn
Inlägg av TrueBorn »
Halloo ! :) nu är det så att jag testade att starta min moppe med min nya 19mm dollerto black racing, Och den startade inte, Den startade bara lite med startgas, Och nu testade jag orginal förgasaren (12mm) och den startade på första kicken !
Sen kom jag hem efter 2 dagar och skulle testa om den startade och då startade den på 1 kick igen ! fast med gamla förgasaren, Så något är fel på den nya, Och den är helt ny!
Någon som vet vad jag kan göra ? :) MvH Tbaaaay
TechnoMen
Inlägg av TechnoMen »
Setup? På moppen? Och vad har du för munstycke i nya förgasaren?
TrueBorn
TechnoMen skrev:Setup? På moppen? Och vad har du för munstycke i nya förgasaren?
Polini 70cc
Malossi fly clutch
och 19mm antagligen ;)
Testade testade med 70 i 19mm och 92 men ingen skillnad :/
juckeyy
Inlägg av juckeyy »
Du har inte satt vacuum och bensinslangen fel då? ;)
TrueBorn
juckeyy skrev:Du har inte satt vacuum och bensinslangen fel då? ;)
Nej :P
nej det är inget fel på din nya förgasare. kommer det ner soppa i flotören? om inte blås i soppaslangen och vänd förgasaren rätt väg och sen fel väg. går det inte att blåsa i soppaslangen när förgasaren är rätt väg.
får du inte soppa till flottörhuset och det går inte att blåsa i förgasaren när den är rätt väg så har du satt slangarna fel.
edit: byt till manuell soppakran på moppen då vacumkranen ´har en tendens och fittas...
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
TrueBorn
saile96 skrev:nej det är inget fel på din nya förgasare. kommer det ner soppa i flotören? om inte blås i soppaslangen och vänd förgasaren rätt väg och sen fel väg. går det inte att blåsa i soppaslangen när förgasaren är rätt väg.
Det kommer bensin till flotören ! :/
kommer det soppa till cylindern?
avverkade fordon:
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
TrueBorn
Tror det, för stiftet är blött, men kan även vara startgas !
TechnoMen
Hade samma problem när jag gjorde rent min förgasare för första gånger.. den gick igång på startgasen i 1-2 sek sen starta den inte förän man använde startgasen men den dog igen efter 1-2 men jag höll på med startgasen hela tiden tills de funka. men annars pröva med ett munstycke runt 80 borde ju ändå gå dåligt med någon av dom munstyckena men pröva med lite andra.. :)
robb4n
Inlägg av robb4n »
Bytte mot min 12mm till en dellerto 17.5mm och den starta efter några kickar. Var ute och körde en sväng och den var pissigt inställd så tänkte dra till garaget och ställa in den bättre. Gick in och käkade och sen gick jag ut utan att jag gjort något och den starta inte. :roll:
Imorgon ska det fixas :)
ont. Det är inte så att den är så dåligt inställd så den inte startar? Testat att göra grundinställning?
Helt in på luft och tomgång. 1½ varv ut på båda, för dom kan ju vara helt inskruvade nu.
TrueBorn
ROBBAN_Derbi skrev:Bytte mot min 12mm till en dellerto 17.5mm och den starta efter några kickar. Var ute och körde en sväng och den var pissigt inställd så tänkte dra till garaget och ställa in den bättre. Gick in och käkade och sen gick jag ut utan att jag gjort något och den starta inte. :roll:
Jag har gjort allt det ! Och den borde ändå starta på tomgång med dåligt munstycke för det gjorde den med 12mm :/
robb4n
Inlägg av robb4n »
Testa och sätta clipset på nålen längst ner och choke'a den. Hjälper det inte vet jag faktist inte varför :roll:
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Tror inte heller att den är trasig :/
Kanske satt någon slang fel..
1 : Gasvajeranslutning
2 : Vajerchokeanslutning
3 : Flottörventilation / Överflödninganslutning
4 : Tomgångsskruv
5 : Luftskruv
6 : Täckmutter för snabbaccess till huvudmunstycke
7 : Flottörventilation / Överflödningsanslutning
8 : Vakuumanslutning
9 : Bränsle / bensinanslutning
10 : Oljeanslutning
Kolla så att 3 och 7 EJ har någon slang på sig som är igentäppt
en kort öppen slang är OK
Kolla att 8 sitter ansluten på bensinkranen
Pumpa_TedZa
Inlägg av Pumpa_TedZa »
Eftersom den får soppa, och startar med 12mm alltså gnista då måste det vara syre!
Skruva på luftskruven så den får mer! :D
Btw du kör med "öppet filter" va?
TTT = Ted Tha Tuner!
Tveka inte med att ställa frågor angående allt möjligt kan förhoppningsvis svara!
TechnoMen skrev:Hade samma problem när jag gjorde rent min förgasare för första gånger.. den gick igång på startgasen i 1-2 sek sen starta den inte förän man använde startgasen men den dog igen efter 1-2 men jag höll på med startgasen hela tiden tills de funka. men annars pröva med ett munstycke runt 80 borde ju ändå gå dåligt med någon av dom munstyckena men pröva med lite andra.. :)
munstycket jobbar BARA på full gas och har inge med starten att göra.
avverkade fordon:
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
TrueBorn
Nu startar den med 19mm! :) men den går inte i utväxlingen/ orkar inte, för den går bättre om man håller för förgasaren :)
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
TrueBorn skrev:Nu startar den med 19mm! :) men den går inte i utväxlingen/ orkar inte, för den går bättre om man håller för förgasaren :)
Mer bensin behövs då!
Helt Räser
