Derbi Senda -09 hög tomgång/skenar
Postat: 3 april 2013, 12:45
Hej!
Jag köpte en Derbi i våras som renoveringsobjekt och nu har jag börjat att försöka få ordning på den.
Problemet är att den skenar, jag får alltså inte ner tomgången. Den går inte under 3000-4000 varv oavsett vad jag gör. Den börjar normalt men går sedan upp.
Luftskruven är i botten och jag kan bara få upp varvtalet om jag skruvar ut den.
Det var för stort munstycke för den var trimmad förr så jag bytte till neråt från 78 till 70 men det blev ingen skillnad.
Tjuvluft kan det inte vara för jag har sprutat startgas över hela förgasaren, insuget, cylindern etc men vartalet var detsamma.
Rengjort förgasaren har jag också gjort men ingenting då heller. Det kan inte heller vara gaswiren för den spänner inte eller dylikt.
Så nu står still för mig och det enda jag kan tänka mig att det är skulle vara är att trottelnålen är felinställd, alltså ger för MAGER blandning.
Men kan det verkligen vara det som gör att den spökar?
Om inte vad annars?
Tack på förhand, mvh Joel!
EDIT: Kan ibland skena till 6000-7000 varv.. se länk:
http://www.youtube.com/watch?v=ED5no2Dv ... r_embedded
Om inte vad annars?
