Baotian strålkastare vid nudebar
Simon Johansson
Inlägg av Simon Johansson »
Tjo! Såg på en annan projekttråd om baotian att han istället för att sätta i dubbeloptik på framkåpan bara satte dit en liten spotlight istället för originallyse? Jag är helt grön på el asså.. Så skulle gärna vilja veta hur man kopplar isf.? Bild på länken längst ner
Min moped är en Baotian classic och jag vill alltså skaffa nudebar men ändå slippa spackla och slipa sönder min framkåpa! Så hjälp mig är ni snälla :)
http://forumbilder.se/images/4f2010104004A00ab.jpg
Checka gärna mitt Yamaha DT50mx projekt: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=54145
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Är väl plus på ena stifftet sen jorda på andra! Svårare än så är det inte
Helt Räser
Simon Johansson
Jaa... Det borde ju bara vara så? ;) Men vet nån vad för lampa som kan funka för detta då? Kanske dumt att ta en vanlig spotlight lampa som typ denna? http://www.clasohlson.com/se/LED-lampor/Pr364637000
Antar att det måste vara någon viss sort för att få en någolunda okej effekt vid mörkerkörning? :roll:
Felix mårtensson
Inlägg av Felix mårtensson »
http://e-lampor.se/egma-halogen-reflektor-gu4-35w.html
jag har något liknande den lampan, fungerar fint:)
drac
Allyy
Inlägg av Allyy »
Om jag inte är ute å cyklar så borde denna passa http://www.twostroke.se/product.asp?product=7467
david96
Inlägg av david96 »
Allyy skrev:Om jag inte är ute å cyklar så borde denna passa http://www.twostroke.se/product.asp?product=7467
blinkersljus står de ju:P
köp en vanlig spot om du vill bara ha så de lyser köp 2 om du vill se lite, ha orginallampan om du vill se
Allyy
Inlägg av Allyy »
Haha, hade iaf en fin cykel :roll: :roll:
Törnan
Inlägg av Törnan »
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
