Tips för att börja köra på bakan
Publicera dina bilder, filmer eller annan stuntmedia!
DracPojken
Inlägg av DracPojken »
Tjena, igen.. nu flyttade jag tråden hit istället där den hör hemma.
Syftet är att jag vill ha tips på hur man gör när man ska börja köra på bakan, med andra ord är jag nybörjare på det..
:D
Är föredetta R X-Treme för er som inte vet ; )
--> http://www.twostrokerider.se/koposalj/311 <--Fiddy EU Bytes!
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
Jag har slått över 5 gånger :roll:
börjar bli dyrt med ny bakkåpa
KLICKA PÅ BILDEN
DracPojken
Oj ;) precis vad jag inte vill råka ut för
abbe_beta
Inlägg av abbe_beta »
åk sakta sen så kopplar du och gasar sen så släpper du kopplingen och drar upp den och glider iväg, men va verädd med bakbromsen! börja i en uppförsbacka för de blir lättare då
stunt cpi sm 07
ta av kåperna och testa o slå över hojjen en gång så vet du hur de känns, vart gränsen går osv så du vet va du ska sikta på :P . Annars får du steg för steg gå högre o högre. Innan du släpper kopplingen se till o varva upp motorn ordentligt ( men inte för mycke i början ), och när du släpper kopplingen släpp den helt ;)
