Min Derbi
braffen
Min Derbi
Inlägg av braffen »
Hallå har precis köpt en Derbi och dragit pluggen men ändå går den bara i 55
Hur mycket snabbare kommer den att gå om jag drevar om den?
Just nu har jag 65 där bak vet inte riktigt där fram
allt är original
MVH braffen
Derbisända
Inlägg av Derbisända »
Har du bytt munstycke?
braffen
Inlägg av braffen »
Jag har inte bytt något har precis fått den :)
Borde nog tillägga att det är den Derbi Senda extreme -04
p4ck
Inlägg av p4ck »
Förbannat onödigt att göra 2 trådar grabben
braffen
Inlägg av braffen »
Hur tar man bort ? :3
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Har du rensat hela röret?
braffen
Inlägg av braffen »
Jag bort den som är direkt när man tar av röret och sedan den i ljuddämparen.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
braffen skrev:Jag har inte bytt något har precis fått den :)
Du måste byta munstycke (skaffa ca 10 storlekar större)! Ändrar du motorns karaktär måste du justera bränslemängden!
Helt Räser
braffen
Inlägg av braffen »
Okej. Men kommer det gå något snabbare om jag drevar om den?
I så fall hur mycket?
Annars blir det att köpa effektrör
braffen skrev:Okej. Men kommer det gå något snabbare om jag drevar om den?
är du trög eller? nästan alla personer som har svarat i tråden har sakt åt dig att du skall byga munstycke. och ja det kommer att gå lite snabbare om du stoppar på 1 kug större framdrev.
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
Maxlengdell
Inlägg av Maxlengdell »
på min yamaha dt50 (07) så fick jag bara bättre ax när jag drog pluggen. Jag drevade upp från 11-14 och nu går den i ca 70+ så jo det gör skillnad!
men byta munstycke är nog inte fel! då mår motorn bättre i längden (Y) :) :D
YAMAHA <3 DT50 R!
söker mk thrower eller annat trimrör. mellan register, lite topp och lite acc. lite av varje helt enkelt! :)
Spana in skidfilmen :)
http://www.youtube.com/watch?v=7Uoxcwuu ... e=youtu.be
//Max
Unclesten
Inlägg av Unclesten »
[quote="Maxlengdell"]på min yamaha dt50 (07) så fick jag bara bättre ax när jag drog pluggen. Jag drevade upp från 11-14 och nu går den i ca 70+ så jo det gör skillnad!
men byta munstycke är nog inte fel! då mår motorn bättre i längden (Y) :) :D[/quote]
Och moppen går bättre ^^
Puch Maxi projekt!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 892#578892
Har du delar till maxi till salu? Skicka ett pm!
