trottellocksskruv försvunnen
Postat: 29 mars 2013, 20:42
av derbi_senda04
Hej, idag så hade jag skruvat ner förgasaren och sen när jag skulle sätta tillbaka trottellocks skruven så "ploppa" den i väg jag har leta nästan 1 timme innan jag gav upp.
Hur kan jag försäkra mig om att den inte åkte in i motorn?
Edit: om den skulle ha åkt in i insuget skulle motorn rasa direkt eller skulle det ta ett tag inna den rasar?
Postat: 29 mars 2013, 20:47
av Malossi
Skruven behöver inte ligga på golvet eller i motorn. Kanske lagt sig på något annat ställe i moppen..
Om den ligger "i" motorn så har du problem! Leta vidare skulle jag säga..
Postat: 29 mars 2013, 21:05
av derbi_senda04
Malossi skrev:Om den ligger "i" motorn så har du problem! Leta vidare skulle jag säga..
om den gör det blir det väl att köpa ny cylinder o kolv?
Postat: 29 mars 2013, 21:24
av Malossi
vart trillade skruven ner i så fall?
Genom insuget?
Då har du en skruv vid veven viket betydet att du kommer få klyva motorn.
Edit: om du inte lyckas få upp den på annat sätt..
Postat: 30 mars 2013, 13:46
av G-son
Om en skruv ramlar in i insuget brukar den stanna i reedventilen, skruvens vikt är inte tillräcklig för att öppna ett reedblad så den ramlar igenom. Om man startar en motor med en skruv liggande där kan den följa med luften in i motorn, och då kan det hända nått dyrt...
Postat: 30 mars 2013, 13:56
av derbi_senda04
Erik_ skrev:Om en skruv ramlar in i insuget brukar den stanna i reedventilen, skruvens vikt är inte tillräcklig för att öppna ett reedblad så den ramlar igenom. Om man startar en motor med en skruv liggande där kan den följa med luften in i motorn, och då kan det hända nått dyrt...
Men märker man direkt om en skruv skulle åka ner i veven?
Postat: 30 mars 2013, 14:13
av G-son
Det varierar. Det har hänt att det åkt in små skruvar/muttrar igenom förgasaren på motorer som varit igång och motorn har spottat ut den med avgaserna utan att något tagit skada, andra som har mindre tur kan få ett fullständigt motorhaveri när skruven hamnar i kläm på nått olämpligt ställe.
Postat: 30 mars 2013, 14:20
av derbi_senda04
Erik_ skrev:Det varierar. Det har hänt att det åkt in små skruvar/muttrar igenom förgasaren på motorer som varit igång och motorn har spottat ut den med avgaserna utan att något tagit skada, andra som har mindre tur kan få ett fullständigt motorhaveri när skruven hamnar i kläm på nått olämpligt ställe.
Jag är inte 100 på om den hamna i insuget men jag hade igång motorn igår i typ 1min och idag efter att jag hade letat i ngn timme så starta jag upp den och hade igång den i 3min utan att något hände. Så kan jag utesluta det?
Postat: 30 mars 2013, 14:24
av Persson97
Du har bara haft igång den?
Inte kört?
Postat: 30 mars 2013, 14:35
av derbi_senda04
Persson97 skrev:Du har bara haft igång den?
Inte kört?
Jag har bara startat den och haft den på tomgång och gasat lite då o då, jag har inte kunnat kört efter som jag inte har något som håller fast trotteln.
Edit: kan man göra något bondmeck medan man väntar på att jag ska få den nya skruven?
Postat: 30 mars 2013, 14:51
av Persson97
Har du hört något rassel eller liknande?
Postat: 30 mars 2013, 14:55
av derbi_senda04
Persson97 skrev:Har du hört något rassel eller liknande?
den låter som den har gjort innan
av Malossi
Tror du hade lagt märke till om det hade trillat ner en skruv vid detta laget.
Postat: 30 mars 2013, 14:57
av derbi_senda04
Malossi skrev:Tror du hade lagt märke till om det hade trillat ner en skruv vid detta laget.
Det förstås, jag får en ny skruv antingen på torsdag eller fredag samtidigt som mina nya drev kommer.
Postat: 30 mars 2013, 17:44
av G-son
Derbi_senda04 skrev:Så kan jag utesluta det?
Jag tänker inte ge nån garanti, men
antagligen har du inte fått in skruven där.
