Viva city projekt
Lang0s
Viva city projekt
Inlägg av Lang0s »
köpte för cirka ett halvår sen en vivacity "stunt" som jag nydligen krockat rätt rejält, knäckte kåpor och böjde gafflen. Fick tag i kåpor som var hyffsade och en gaffel och lite smått för en billig peng, så nu e det ett fint litet projekt som ser ut att gå åt rätt väg.
En bild på hur moppen såg ut ny köpt
började demontera ner moppen till en tom ram
började bygga om motorn lite för den drog lite segt förr. på med ny förgasare och 70 polini corsa, satte på mitt stage6 pro replika rör, 8.7 malossi vikter och stage6 koppling.
började sedan spackla och slipa kåporna,
slipade och lackade sedan fälg, variator kåpan och kick
sen var man ju tvungen att lacka variator skruvarna ;)
resultatet på kåporna
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Ser fint ut!
ska följas! :)
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
hirket ;) vrf ingen bild på dagens resultat :P ?
Lang0s
Fredd_e
Inlägg av Lang0s »
Det blev tight med tiden det kommer upp fler imorgon och tack för hjälpen med förgasaren :)
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Fin, ska börja följa :wink:
Xpressen
Inlägg av Xpressen »
Fint med ett viva projekt! :)
