Hildor
Inlägg: 45 Blev medlem: 29 mars 2013, 00:22
Inlägg
av Hildor » 29 mars 2013, 00:31
Hejsan, ny på forumet. Håller på och renoverar/fixar upp en aerox. Tänkte montera ner motorblocket, högtryckstvätta det och sedan lacka det. Vad för lack ska man använda för detta? Behövs det någon bearbetning innan?
Har typ 650 gradig färg för avgasrör egentligen, kanske kan det funka?
david96
Inlägg: 5102 Blev medlem: 2 februari 2012, 23:42
Inlägg
av david96 » 29 mars 2013, 01:32
ser inte vf hans värmetåliga färg till avgasröret inte skulle funka?
S
Hildor
Inlägg
av Hildor » 29 mars 2013, 08:04
Den färgen såg bra ut, väldigt lik egenskaperna hos min färg för avgasröret dock!
Om jag ska tvätta rent, vad bör jag tänka på då? Vill helst inte montera birt kolv och liknande. Kan man låta dom sakerna sitta på?
Felix mårtensson
Inlägg: 97 Blev medlem: 7 april 2012, 23:48
Inlägg
av Felix mårtensson » 29 mars 2013, 09:57
S
Det kan bli problem då den värnetåliga färgen härdar vid 400 grader. Alltså förlorar han tåligheten på färgen, bättre att göra det ordentligt!
drac
alj0h
Inlägg: 173 Blev medlem: 28 mars 2012, 19:29
Inlägg
av alj0h » 29 mars 2013, 10:54
Skaffar du biltemas motorlack så kom ihåg att skaffa alu primer också, står på burken att man ska ha det, men inte på sidan
Desto mer jag lär mig om tjejer, desto mer älskar jag min moppe!
Hildor
Inlägg
av Hildor » 29 mars 2013, 11:23
alj0h skrev: Skaffar du biltemas motorlack så kom ihåg att skaffa alu primer också, står på burken att man ska ha det, men inte på sidan
Okej. Om jag anväder min 650 graders färg, behöver jag primer då?
Min sådan färg härdar nämnligen vid 20 grader tydligen!
När jag ska spola rent blocket, vad måste nödvändningsvis bort? Vad tål kraftig rengöring?
åj
Inlägg: 127 Blev medlem: 30 oktober 2012, 20:36
Inlägg
av åj » 29 mars 2013, 13:57
är de mycket skit o sånt på motorn? för skulle väl inte rekommendera att köra högtrycks på motorn då den kan komma in i packningar o lager osv,
ett block till aerox är ju inte så svåråtkomlig på några ställen om den är bortplockad så du skulle kunna ta nån borste o ta bort de värsta sen ta svamp o vatten + nåt medel o gnugga bort resten.
Felix mårtensson
Inlägg
av Felix mårtensson » 29 mars 2013, 16:55
Hildor skrev: alj0h skrev: Skaffar du biltemas motorlack så kom ihåg att skaffa alu primer också, står på burken att man ska ha det, men inte på sidan
låter konstigt att den härdar vid 2o grader men om den gör de så fungerar de fint, ingen primer under sådan färg:)
drac
Inlägg: 2119 Blev medlem: 7 oktober 2011, 18:12
Inlägg
av saile96 » 29 mars 2013, 18:32
S
källa på att det härdar först vid 400 grader?
låter lite skumt då man brukar härda färgen på avgasröret genom att låta moppen stå och puttra på tomgång eller lägga delarna man lackat i ugnen.
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
Hildor
Inlägg
av Hildor » 29 mars 2013, 20:46
Blocket är sjukt smutsigt och smutsen sitter sjukt... Funderar på att blästra om det. Måste man ta bort allt då?
