Stage 6 Racing MKII? Aprilia Rally LC
Vilken Cylinder kit ska jag ha till Aprilian? (Liggande minarelli)
Stage 6 Racing MKII
8
50%
Malossi MHR Replica 70cc
4
25%
4
25%
Malossi Sport 70cc
0
Inga röster
Polini Corsa 70cc
0
Inga röster
Antal röster: 16
ARallyA
Inlägg av ARallyA »
Tjena. Är ägare av en Aprilia Rally LC som jag har ett problem med och ska byta Cylinder och kolv. Den började skramla på ett konstigt och konstant sätt i Motorn och har frågat runt lite, har fått svar på att de troligtvis är cylinder och kolv. Då tänker jag på Stage 6 Racing MKII. Har smygkikat på den i ett tag och imed att den bara kostar 1700 så de intressant. Sägs ju att man kan få ur 17-19 hästar ur den med rätt komponenter.
Eventuellt andra 70cc som där är riktigt bra tryck i. Tips?
Fråga 1: Kan man köra den på original vev?
Fråga 2: Vilket avgasrör borde man ha?
Fråga 3: Bör man byta tändning osv?
Nuvarande setup:
Stylepro 70cc
OKO 24mm
Tecnigas Avgasrör
Resten är okänt.
Tack på förhand.
TechnoMen
Inlägg av TechnoMen »
Ja du måste byta vev för den där. Och jag hade kört på ett stage6 1200 eller 1400. Byt även koppling om du har original.
ARallyA
Inlägg av ARallyA »
TechnoMen skrev:Ja du måste byta vev för den där. Och jag hade kört på ett stage6 1200 eller 1400. Byt även koppling om du har original.
Vilken vev? S6 Hpc? ok tack! hur är de med mhr då?
AntonBernhardsson02
Inlägg av AntonBernhardsson02 »
till stage6 och MHR måste du byta vev, dom andra inte.
Det är inte farten som räknas, det är smällen.
Eller som vi säger här i stan.
it is not the fart counts, it is the smell.
Malossi
Inlägg av Malossi »
AntonBernhardsson02 skrev:till stage6 och MHR måste du byta vev, dom andra inte.
Riktigt sjukt resonemang, så du menar att man inte behöver byta vev bara för att det är en Metrakit eller Polini?
