Funkar det bra?
noevaIRL
Funkar det bra?
Inlägg av noevaIRL »
Tjenna tänker köpa ett Mk rör ifrån en Rieju RRX och sätta på min DRD Racing. Vet att adapter behövs för att få själva röret att passa men kan det bli skillnad på prestandan när jag byter röret från AM6 motorn och sätter det på Piaggio motorn?
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
du kommer behöva adapter, effekt ändringen blir väll som vanligt när d u sätter på ett trimrör
Törnan
Inlägg av Törnan »
Lånar tråden lite ;)
Funkar ett överliggande Hebo från Rieju drac till en yamaha dt50x?
Passformen och så menar ja :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Törnan skrev:Lånar tråden lite ;)
Lustigt ska precis testa samma sak idag :P kan ge svar i kväll!
Törnan
Inlägg av Törnan »
okej kolla om det funkar! :)
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Re: Funkar det bra?
noevaIRL skrev:Tjenna tänker köpa ett Mk rör ifrån en Rieju RRX och sätta på min DRD Racing. Vet att adapter behövs för att få själva röret att passa men kan det bli skillnad på prestandan när jag byter röret från AM6 motorn och sätter det på Piaggio motorn?
Precis alla fästen skiljer så räkna inte med att det passar.
Varför inte bara köpa ett rör som är gjort för din moped?
Törnan
Inlägg av Törnan »
Passade det? :)
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
p4ck
Inlägg av p4ck »
Svarar alla 3 som hålls, med rör från dracar till dt's och rör från rrx till DRD.
Det kommer antagligen INTE passa då det inte är samma fästen till, skiljer sig. :p
Enda som funkar är väl underliggande om jag fattat det rätt, då de bara sitter fast på typ 2 ställen? Cylinder och sen sitter väl det ett fäste runt området vid ljuddämparn?
Riejuman
Re: Funkar det bra?
Inlägg av Riejuman »
Antagligen begagnat och om man får det för en billig slant så går det ju lika bra att köpa det och modda om de nödvändiga fästerna mm.
Kan tillägga att det är inget svårt att modda om fästen samt så att anslutnings punkten mellan rör och cylinder passar eftersom jag har gjort det på precis alla rör jag köpt till mina moppar utan märkbar effekt sänkning.
Törnan
Inlägg av Törnan »
fungerade det? :)
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
MisterDT50R
fungerade det? :)
Oj sorry har glömt att svara vet inte blev sjuk så orkade inte testa hela röret men att få på Hebo dämparn på orginalröret blir rätt svårt, men det var för att gummitätningen var ganska fet, ska testa hela nån gång i veckan, men återkommer med det! :)
Törnan
Inlägg av Törnan »
MisterDT50R skrev:
Törnan skrev:
MisterDT50R skrev: Lustigt ska precis testa samma sak idag :P kan ge svar i kväll!
fungerade det? :)
okej bra :)
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
