Tjäääna!
Ska snart slänga på en ny cylinder på moppon ( airsal 80) och den är ju typ i silver.
Det ser ju mindre "trimmat ut" om det är en ganska lik färg jämförelse mot blocket. Motorn är en DB50B0 från en Derbi Senda sm 07
Så jag undrar över vilken färgkod de nu kan vara eller någon färg som liknar en massa ? Denna färg ska helst komma från biltema då jag har lätt att komma dit. Vanlig low temp färg duger då cylindern bara blir ca 80 grader.
kanske lite offtopic fråga då men, vilket munstycke skulle passa till denna setup?
21 fögg, 80 kubik och org luft burk? Runt 100?
Tackar för svar!
// DerbiMoppe
