hemmabygge motor!
Postat: 26 mars 2013, 18:56
tjabba, jag har byggt en gocart/minitraktor och behöver en motor
så jag tänkte lite och fick en idé
jag har en gammal gräsklippar motor
utan slirkoppling så den snurrar typ 4000 varv i ¨min också så har jag en sleten gammal dt motor, som antagligen alldrig kommer att starta igen
då tänkte jag sätta drev på dtmotorn där svänghjulet sitter och ett drev på axeln på gräsklipparmotorn och en kedia mellan, så jag använder dt motorn som koppling och växellåda
tror ni det kommer att funka ?
