Rengöra kylare
Persson97
Rengöra kylare
Inlägg av Persson97 »
Tjena!
Tog precis bort min kylartank från min Rieju då jag hade tänkt fräscha till den utvändigt, men vattnet och glykolen inuti den vart typ brunorange och tänkte då om man använder något speciellt medel för att rengöra den eller om typ avfattning funkar?
Ledsen om jag lagt den fel & tacksam för svar! :wink:
p0d1
Re: Rengöra kylare
Inlägg av p0d1 »
Persson97 skrev:Tjena!
Jag spolade rent med vatten bara, vet att Heatz eller vad hon nu heter la kylarna i en plastbalja med vatten och grönsåpa och lät det ligga över natten.
Vattnet var väldigt smutsigt efteråt, så kör på något av de två alternativen.
Persson97
Okej, tack för snabbt svar! :wink:
slider_jeppe
Inlägg av slider_jeppe »
gjorde rent polarnas kylarsystem på deras aeroxar genom att lossa slangarna från kylaren och spola igenom hela systemet. fick ut massa rostvatten som hade klumpat ihop sig. gjorde sedan rent kylaren för sig själv.
