Yamaha aerox smäller i avgasröret och dör när man gasar och osv
Och checka stiftet och det var svart för stort munstycke men varför dör den då ?
Satte på stage6 70cc streetrace i helgen och annat
Mallosi Variator
Stage 6 pro replica
17.5 mm Delorto
4.2 g Mallosi vikter
Röda kopplings fjädrar
röd tryckfjäder
sportluft biltema fiddy
Stage 6 70cc
Metrakit koppling
Polini mebran
03/26
Har pillat med förgasaren idag utan framsteg bytte munstycke till 102 Hade 125 innan) skruva in luft skruven max och skruva ut med ett varv varje gång med fortsätter lika dant.
Ska imorgon köpa tändstift tändhatt tändkabel
märkte att insuget har läckt lite luft tror jag kan det va detta ? men gick ju fint med org cylinder(beställt nytt)
Kan det hänt något med cylindern ? :/
Justera förgasaren med en grundinställning först.
Bottna skruven och skruva ut ca ett och ett halvt varv.
Måste du ha choken i när du gasar?
ifall du måste ha det måste du nog gå upp i munstycke.
Vad är ditt nuvarande munstycke?
StuntRoxx Projektet! SÅLD! Beta Ark Projektet! SÅLD! Moppetiden är förbi för min del men tittar in då och då! Numera ägare till BMW 120D F20 M-Sport -15!
Arkstar skrev:Justera förgasaren med en grundinställning först.
Ja och nej :/ har 125 väldigt stort har ju svart munstycke
125 låter alldeles för stort.. skulle tippa på runt 90-100 skulle räcka
Sätt dit ett mindre munstycke, innan du provstartar med de, ta loss tändstiftet och kicka några gånger så all bensin i vevhuset åker ut. Sen provar du på nytt
