peugeot speedfight startar inte
Ludvig123456789
Inlägg av Ludvig123456789 »
Tjena, jag har en peugeot speedfight -98 som jag nyligen köpte.
Det satt en utsliten 70cc på den som jag nyligen bytt ut till 50cc. Nu till problemet den har inte startat sen jag satte på 50cc cylindern. Det känns som att den tänder fel ibland. Tror att det kan bero på tänstiftet?!
Den får soppa, går run bra, fin gnista, gjorde även rent förgasaren nyligen.
HJÄÄLP, orkar inte med moppen längre...
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Får för mycket soppa? Bytte du munstycke?
Helt Räser
Ludvig123456789
nej har inte bytt munstycke, men antagligen så har förra ägaren gjort det när han satte på 70cc. vet du vad man ska ha unefär? :D
Ludvig123456789
AndreWidestedt skrev:Får för mycket soppa? Bytte du munstycke?
har inte bytt munstycke men borde den inte tända lite ändå?
Maximax
Inlägg av Maximax »
Eftersom det satt en 70cc på, nu sitter det 50cc så måste du byta ner i munstycke, omöjligt o säga exakt vilket, så du får kolla vad det är nu, sen testa dig frammåt. börja med ca 15-20strl mindre
Ludvig123456789
Maximax skrev:Eftersom det satt en 70cc på, nu sitter det 50cc så måste du byta ner i munstycke, omöjligt o säga exakt vilket, så du får kolla vad det är nu, sen testa dig frammåt. börja med ca 15-20strl mindre
okej tack, har nytt rör mm. så ska testa med 10 över orginal.
AndreWidestedt
prova med startgas!
Helt Räser
daniel.sjöman
cylindern
Inlägg av daniel.sjöman »
använder du samma stift som på 70cc cylindern?
byt ner i munstycke.
GreckE
Inlägg av GreckE »
om du tror det är tändstiftet köp ett nytt! det kostar inte mycket och kan vara till stor hjälp då en motor är svårtstartad :)
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
Ludvig123456789
GreckE skrev:om du tror det är tändstiftet köp ett nytt! det kostar inte mycket och kan vara till stor hjälp då en motor är svårtstartad :)
har ett helt nytt men hur ska jag ställa in det? :O sorry för e lite noob i de här området
Ludvig123456789
Re: cylindern
daniel.sjöman skrev:använder du samma stift som på 70cc cylindern?
ja har använt samma
Ludvig123456789
prova med startgas!
har testat det....
