iphone 5 problem
Postat: 25 mars 2013, 09:26
av jack.lofgren
Hej!
Min iPhone 5 dog igår och när jag skulle ladda den så laddar den inte. Har nått varit med om någonting liknande?
Inga onödiga iphone suger kommentarer[/u][/code]
Postat: 25 mars 2013, 09:29
av DerbiKoffe
testa att hålla inne hem och on/off knappen tills den startar (samtidigt)
Postat: 25 mars 2013, 09:56
av jack.lofgren
DerbiKoffe skrev:testa att hålla inne hem och on/off knappen tills den startar (samtidigt)
Jag har gjort det funkar inte :(
Postat: 25 mars 2013, 10:45
av Törnan
lämna tillbaks den
Postat: 25 mars 2013, 11:44
av difaren
Skit telefoner det där.. bara layouten som är skön.
Det får bli en Samsung S4 för mig nu i april.
Postat: 25 mars 2013, 11:46
av Dillpojken
difaren skrev:Skit telefoner det där.. bara layouten som är skön.
Inga onödiga iphone suger kommentarer skrev han -.-
Postat: 25 mars 2013, 11:59
av jack.lofgren
Exakt :roll:
Postat: 25 mars 2013, 12:11
av Axelito
återställ telefon via itunes så borde allt funka igen :)
Postat: 25 mars 2013, 12:19
av jack.lofgren
Axelito skrev:återställ telefon via itunes så borde allt funka igen :)
Den vill inte få kontakt med datorn har testat två olika laddare :?
Postat: 25 mars 2013, 12:26
av Dillpojken
batteriet har väll gett upp låter det som. det dåliga med iphone är att det inte går att plocka ur batteriet.
skulle rekommendera att lämna in den på felsökning om ingen kan svaret.
Postat: 25 mars 2013, 12:42
av jack.lofgren
Jag har bara haften i 1 månad :cry:
Postat: 25 mars 2013, 13:14
av LillaNissen
1. Koppla telefonen till datorn och starta itunes.
2. Håll nere on/off knappen + Home knappen.
3. När "connect to itunes" bilden kommer upp sluta hålla inne on/off knappen men fortsätt att hålla nere home.
4. telefonen skall sedan ploppa upp på itunes.
?. skall sedan fungera som de ska om inte, återställ telefonen via itunes
Du sätter alltså telefonen i DFU Mode.
Postat: 25 mars 2013, 13:26
av alj0h
Testa att connecta den till en annan dator med itunes på, vissa datorer kan ha problem att hitta drivrutinerna för iphones.
Postat: 25 mars 2013, 13:30
av Arkstar
Hade liknande problem med min iPhone 5.
Koppla bara in sladden i telefonen ha iTunes uppe i datorn, håll ner hemknappen samtidigt du kopplar in usb till datorn.
Postat: 25 mars 2013, 14:44
av Pulze
man kan ju ta ut batteriet på en iphone? bara att skruva på de två skruvarna under telefonen sen skjuta baksidan uppåt.
Postat: 25 mars 2013, 14:52
av Axelito
sätt telefonen i dfu mode, googla det ;)
Postat: 25 mars 2013, 15:42
av Axelito
efter du fått den i dfu mode så kan du reseta telefon, itunes känner av den då. Men den känner bara av en iphone, inte din. Men det spelar ingen roll om du ska återställa den :)
Postat: 25 mars 2013, 15:48
av robb4n
Pulze skrev:
Dillpojken skrev:
jack.lofgren skrev: Den vill inte få kontakt med datorn har testat två olika laddare :?
Om han gör det så förlorar han garantin..
http://www.aftonbladet.se/minekonomi/br ... 6445487.ab
Postat: 25 mars 2013, 15:58
av difaren
Buhu.. aja, iphone suger.
Hände samma sak med mor mins och hon fick köpa en ny.
Postat: 25 mars 2013, 16:58
av Riejuman
Iphone suger!! Köp någon ordentlig ist som sony elr samsung.
Postat: 25 mars 2013, 17:41
av YamahaMarcus
Hur länge har den varit ur funktion? Ibland så blir dom kalla och vill inte starta på några timmar tack vare kylan.
Annars är det nog smartast att lämna in den tyvärr o få hjälp med det.
Postat: 25 mars 2013, 19:53
av LillaNissen
säger det en gång till, DFU MODE!
telefon operatörer är riktigta idioter och kommer förmodligen bara kolla på den, försöka starta den och sen säg att den är sönder och ge dig en ny som du inte får förens typ 1-3 månader där efter.
