MÅL -
*Få över 32hk
*Få den fetaste aeroxen någonsin
*Ställa ut den på flera olika events
*Ha kul!
Så här såg den ut när vi hade hämtat hem den, dem flesta skulle väl bli nöjda med utseendet men jag ville ha några mycket mer extremare.
slitet!
Gamla sadelboxen, fin va?
Gamla stötdämparen
Gamla framgaffeln.
Gamla BB86cc röret
Gamla kopplingsklockan.
Sen var jag så dum och inte tog några bilder på det gamla styret, bromshandtagen, bromspumparna, reporna och allt skit på kåporna..
Iallafall! här började jag skruva ner hojjen
Har glömt bort alla datum när jag gjorde det och när jag beställde just dom grejerna osv.. och i min tråd på moppenet så är hela tråden sjukt organiserad.. så blir nog bättre här! (hoppas jag :S)
*lite längre fram i tiden*
Nu har jag fått hem mitt paket från scooter-attack!
Fick hem styret, nya bromsoken, bromsslangarna osv..
(2 dagar senare)
Tjaa!
Idag fick jag hem mitt stoooora paket från scooter-attack!
Ja jag behöver inte rabbla upp var det är för grejer, ni ser nog var det är!
Nya bakdämparen köpte jag helt ny av en god vän som ni ser här istället
(LITE LÄNGRE FRAM I TIDEN)
Nu har jag monterat fälgar, nya framgaffeln, nya bromsoket fram, nya styret, nya bromshandtagen, nya bromspumparna, nya kopplingsklockan, nya 3liters tanken, nya höjningssatsen, osv...
Här kommer lite bilder på hur det blev!
Glömde dessutom att ta kort på dom nya däcken fram och bak, men ja nu ser ni ju hur dom ser ut iallafall)
Här kommer en bild på bromsoket bak, och där fick jag lite problem när jag skulle montera det.. det visade sig att adaptern som den ska sitta på inte kan sitta där orginalbromsoken brukar sitta, så vi fick alltså flytta ner det och borra två egna hål och gänga dom, personligen så tycker jag det ser lite konstigt ut när det sitter så långt ner, men så får det väl vara!
Nya kopplingsklockan, lite fräschare va?
Sen putsade jag lite och gick in för dagen!
*LÄNGRE FRAM I TIDEN*
Jaa hejsanhejsan.. Idag så fick jag hem mina skruvar till Vkåpan och ja.. ni ser ju själva hur det gick! Så dom slänge jag åt helvete!
Och när man var så j*vla arg så kommer den här räkan in..
*LITE LÄNGRE FRAM I TIDEN!*
Nu köpte jag kvalitets skruvar och då gick det bättre! Jag blev iallafall nöjd med hur det kommer se ut!
Sen var den här grejen i vägen så man snubblar och slår i näsan... Så jag "råkar" trampa på den.
Och här monterade jag tanken och kollade hur det blev, bry er inte om dekalerna i sadelboxen.. trodde det skulle bli snyggt men det blev så fult så jag gick in och la mig.
Nu har jag fått hem mitt nya BB86cc rör!
Gamla röret och det nya röret.
taaaaajjtt bajja
*LITE LÄNGRE FRAM I TIDEN*
tjaaa
Iallafall så köpte jag swempas gamla kåpset och om jag ska vara ärlig så var det bara skit.. spruckna kåpor, lacksläpp, repor osv... Så jag valde bara att använda fronten och inget annat.
Sen blev det för kallt ute i boden så jag tog in hela moppen och ställde den häääär!
Nu håller jag på att slipa ner alla kåpor, dom är så dåligt lackerade så man kan peta bort lacken med nageln. Den här gången ska det göras på rätt sätt!
Här sitter jag och sliiiipar!
Nya batteriluckan
Nu har jag plockat ner motorn och plockar isär den för lite nya grejer
Gamla Bigbore 86cc cylindern.
Gamla transmissionkåpan.
Stage6s nya 95cc, stage6 vevpartie och insug + spacer.
Och för att nya cylindern och vevpartiet skulle passa så var vi tvungna att fräsa ur vevhuset upp till 76.8mm och cylinderhuset till 58.40mm.
Här kommer lite bilder från det!
Sen så tvättade jag hela blocket från flisor osv..
Före
Efter
Sen så var det dags att montera vevpartiet!
Värme upp lagret.
Sen var det på plats!
Fick hem mitt paket från TSR idag!
nya kylarslangar, ny drivrem, ny transmissionkåpa, nytt stylinggaller, ny vattenpumpskåpa osv..
Nya transmissionkåpan.
Nu kommer det lite bilder på hur kåporna ser ut just nu inne på lack och samt mitt nya portade membran, Enjoy!
Funderar fan på om man ska ha pinstriping uppe här på bakkåpan? Vad tycker ni? Hiss eller diss? :p
Här är framkåpan som var sprucken på flera ställen så den har plastlagats men det går upp hela tiden så den har lackats om flera gånger, just nu så är det bara den här som är kvar inne på lack.
*LÅNGT FRAM I TIDEN!*
Tjaa! Nu har vi flyttat och så jag har haft fullt upp med det! Här kommer några bilder på kåporna som jag har här hemma nu och samt mitt BB86cc rör som har kommit hem från kromningen.
Mitt nya mekar place!
*JUST NU!*
Sådärjaa! Så här långt har jag kommit just nu! Det som är kvar nu är framkåpan ska bli klar på lack, cylindern ska monteras (händer nu i veckan som kommer) kåporna ska monteras, sista putsningen innan plåtning!
Hoppas ni kommer följa mitt projekt här! Mycket pengar och tid har lagts ner på det här så snälla kom med possitiva kommentarer! Det blir mycket roligare att fortsätta då!
*UPPDATE!*
tJAAA! Idag så satte vi ihop cylindern och satt dit motorn på plats! blev skitbra! förutom att mitt rör inte passade!! eller det passade men det är fan low-rider... röret är nere i backen.. så förmodligen så är jag tvungen att sälja det och köpa 95cc röret.... här får ni bilder på allt iallafall, Enjoy!
kolven på plats!
Sådärja!
Sen så ska motorn hängas på plats!
Nästan likadana ju
Imorgon så ska jag hämta hem den sista kåpan på lack och sen fixa lite skruvar, så får vi se om jag sätter på några kåpor imorgon
Cyaa!
*UPPDATE*
Tackar alla!
Och nej cylindern kommer inte portas, kanske senare i framtiden men inte just nu iallafall! Just nu har den varit nerplockad så länge så nu vill jag bara få ihop allting.
Här kommer lite bilder på den
Setup:
Stage6 95cc
Stage6 vevparti BIG BORE 44mm stroke
Stage6 32mm förgasare
Stage6 R/T bigbore 95cc rör
Malossi membran (portat)
Variator:MHR overrange 2005
Remskiva: MHR overange 2005
Tryckfjäder: MHR Overange 2005
Koppling: Malossi Delta Clutch 107 mm / Black springs
Kopplingsklocka: -
Drevning: Malossi 13/44
Ramlager: Stage6 C4 polymer
Tädning: / Stage 6 R/T PVL
osv..
Sadeln på plats!
Satt bara på bakkåpan provisoriskt för att se hur det kommer se ut.
Återkommer!
*LITEN UPPDATE*
Tjaa!
Monterade lite fler kåpor och småfixade lite idag
ÄNTLIGEN KLAR!
Tjenare!
Nu är aeroxen äntligen klar! Det är lite småfix kvar men i helheten så är den klar! Det som är kvar är att beställa: Nytt rör, 32mm förgasaren och fixa tanken. Moppen kommer vara utställd på Custom and hot rod mässan nu i helgen som kommer.
Framskärmen är inte fastskruvad än men det blir den imorgon.
Bilder kommer nu! Tack för mig och jag hoppas att ni har följt projektet och gillat det. // Westlin
BILDER FRÅN MÄSSAN I VÄSTERÅS!
Fick bland annat pinstriping av pekka the wizzard! Sjukt nöjd! Blev det där lilla extra!
Enjoy!
