Yamaha DT läcker olja från tryckstången
Postat: 20 mars 2013, 14:34
av Softis
Hej!
Min DT 50mx läcker olja från tryckstången som går in till kopplingen jag har satt på ny packbox bytt tryckstången men så fort jag startar den så trycker den ut olja där vad kan detta bero på?
Postat: 20 mars 2013, 14:44
av saile96
AM6 motor? har du rätt mängd olja i motorn?
Postat: 20 mars 2013, 14:49
av Törnan
yamaha DT50mx har väll inte AM6?
Postat: 20 mars 2013, 17:09
av G-son
Kolla om axeln innanför packboxen (som tryckstången går in i) glappar i lagret. Kan den röra sig för mycket klarar packboxen inte att hålla tätt.
Postat: 20 mars 2013, 17:57
av Softis
Förlåt att jag inte skrev årsmodellen det är en 91:a jag har i den oljemängd som skall vara i. Får väl riva kopplingen och kolla om det är nått fel på den sidan aldrig vart med om detta bara innan. Borde ju gå att lösa tycker jag
Postat: 20 mars 2013, 19:34
av G-son
Axelglapp kollar du där tryckstången kommer ut. På andra sidan kommer du inte åt nått intressant, inte för detta iaf.
Postat: 20 mars 2013, 19:48
av Softis
Erik_ skrev:Axelglapp kollar du där tryckstången kommer ut. På andra sidan kommer du inte åt nått intressant, inte för detta iaf.
återkommer imorgon skall kika mer på det imorgon efter jobbet.
mopeden är i förövrigt i mycket gott skick
Postat: 20 mars 2013, 19:50
av tacopaj
Får jag låna tråden lite? på min dt så verkar det också vara nåt fel på tryckstången, ska den fjädra tillbaka om man trycker in den?
Postat: 20 mars 2013, 20:05
av Softis
tacopaj skrev:Får jag låna tråden lite? på min dt så verkar det också vara nåt fel på tryckstången, ska den fjädra tillbaka om man trycker in den?
Ja den skall fjädra ut igen när du trycker in stången så pressas lamellerna ut när du släpper så åker tryckstången ut och lamellerna åker ihop igen lite lätt förklarat
Postat: 20 mars 2013, 20:10
av tacopaj
Softis skrev:tacopaj skrev:Får jag låna tråden lite? på min dt så verkar det också vara nåt fel på tryckstången, ska den fjädra tillbaka om man trycker in den?
okey tack för svaret, men är det nåt fel där vid lamellerna då?
Postat: 20 mars 2013, 20:14
av Softis
tacopaj skrev:Softis skrev:tacopaj skrev:Får jag låna tråden lite? på min dt så verkar det också vara nåt fel på tryckstången, ska den fjädra tillbaka om man trycker in den?
Vet inte man har den stått länge och vart nån dålig olja i är det inte omöjligt att det klibbat fast ganska enkelt å kolla
Postat: 20 mars 2013, 22:10
av saile96
Törnan skrev:yamaha DT50mx har väll inte AM6?
håller väldigt dålig koll på alla yamahamodeller då dom heter ungefär lika hela bunten och när han inte skrev ut någon årsmodell så frågade jag.
