Vilken cylinder??
Postat: 26 november 2007, 15:27
av PoxZen
Hej Undra vilken cylinder jag ska köpa??
Top preformace 70cc
Barikit 80cc
Malossi Mhr Replica 80cc
Har redan
E.nox
19mm fögasare och insug
ostrypt cdi
Doppler caompetition
det är en Derbi Senda 05
Postat: 26 november 2007, 19:09
av PoxZen
nån som vet hur Mhr Replican är och hur Barikit cylindern är??
Postat: 26 november 2007, 19:20
av derbi_senda00
köp en Hebo manston racing cylinder ist mycket kraftfullare ;),, säljes billigt
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=33
Postat: 26 november 2007, 19:37
av PoxZen
jag vet inte om jag vill ha hyper cylinder :?
tror att jag håller mig till sport 70cc. för MHR Replica 80cc är väll sport=?
Postat: 26 november 2007, 23:27
av drayper
Är inte det en midrace cylinder? och mhr team hyper?
MAlossi
Postat: 27 november 2007, 07:23
av Scooterproffset
Enligt alla internationella tester vinner Malossi kombinationen prestanda/livslängd.
Postat: 27 november 2007, 20:46
av bultaco_ekke
malossin är hyper, mhr= malossi hyper racing.
du borde skaffa malossin :D jävligt fin cylinder plus så har du större volym och då kan du få ut mer kraft om du portar den senare:D
Postat: 27 november 2007, 20:55
av Holman
bultaco_ekke skrev:malossin är hyper, mhr= malossi hyper racing.
Mhr replica cylindern han skrev är ingen hyper. Det är en midrace kopia av mhr cylindern, snällare portar o så.
Men själv skulle jag tagit TP cylindern till din setup och motor. Helt lätt bästa valet.
Mvh
Postat: 27 november 2007, 20:59
av karlsson66
Stämmer inte! MHR står för Malossi Hyper Racing som du sa, men den cylindern han valt är ingen hypercylle nånstans.
Malossi MHR Replica: Sport - Mid
Malossi MHR: Midrace
Malossi MHR Team: Hyper
Tänk lite på vad du ska använda cylindern till, är det en Alu-cylinder så avger den värme väldigt bra men du får byta kolv oftare än vad du får göra med en gjutjärns-cylinder.
Postat: 27 november 2007, 21:05
av Holman
Killen med koll :) Low mid på replican.
Som sagt, tp är bra prestanda och kraft i. Är även gjutjärns cylinder så den är mer stryktålig och inte lika täta kolv/kolvringsbyten mm.
Så den är en fin, är inte lika känslig för felinställd förgasare som alu cylindrar e.
Mvh
Postat: 27 november 2007, 22:01
av PoxZen
okej :D tack för svaren. men ska man ta Tp'n med delat topplocke eller ej=??
sen undrar jag hur Barikiten är??
Postat: 2 december 2007, 16:16
av Fredde92
barikit cylindern är vad jag vet en lågvarvig cylinder. den kräver inte så väldigt mycket av din övriga setup. den funkar bra med orginalförgasare och avstrypt orginalavgassystem. den fungerar dock bäst med en 17,5 eller 19mm förgasare.
men hade jag varit du hade jag tagit mallosi cylinder. det är en riktigt bra cylinder, det är dock ett gränsfall om din förgasare e tillräckligt stor men jag tror att den ska gå bra. min polare hade den vassaste mallosicylindern (kommer inte ihåg vad den hette) och han körde med 21mm förgasare och det funkade utmärkt, (toppade 120-130 med 14/53 drevat.). så om du väljer den lite snällare cylinder så borde det funka med en 19mm förgasare.
MVH Fredrik
Postat: 3 december 2007, 12:21
av chifen
barakit :) en 21/24mm förgasare.. låter kanske mycket för en sport men den är ju ändå på 80cc. rekomenderar ett lite vassare avgassystem också men det funkar nog bra ändå. och en liten portning skulle inte skada
Postat: 24 mars 2009, 22:35
av blackmasai
jag sku sattsa på barikit cylindern barikit är förjävligt fiina cyllar!! köp an!!!
Postat: 24 mars 2009, 23:08
av henric92
håller med...barikit e fina grejor med lågt rykte
Postat: 25 mars 2009, 12:33
av kallepalle
till ditt effektrör (inte så jättebra) så skulle jag ha valt mhr replican. relativt låg effektkurva och passar därför bättre med dit halvtaskiga rör.
