sätta till baka pluggen på en xps sm
jonte97jonte
Inlägg av jonte97jonte »
jag har en xps sm man pluggen är dragen och blev stannad så ska sätta tillabaka den så hur många pluggar finns det och vilken storlek på pluggen är det ??
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
ca. 10 millimeter är hålet. Borra upp pluggen till 8mm, provkör sen borrar du större tills du når hastigheten du vill ha.
Helt Räser
jonte97jonte
men har redan dragit den och ska sätta i den igen vet någon orginal storlek
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
jonte97jonte skrev:men har redan dragit den och ska sätta i den igen vet någon orginal storlek
Tror han syftade på att du skall sätta i en plugg. Går den för dåligt t.ex. 30 km/h, så borrar du 0,5 mm i taget och testar. Tills du når 45 km/h / eller önskad hastighet.
jonte97jonte
okej tack så mycket men vad är ungefär orginal tror du
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Tror att original är 9 eller 10mm :)
AndreWidestedt
jonte97jonte skrev:okej tack så mycket men vad är ungefär orginal tror du
Som jag sa, ca 10mm, är det på orginal pluggen till Rieju drac osv
Helt Räser
