Aerox startar inte.
Postat: 15 mars 2013, 16:19
av groonie
Tjooo. Hoppas ni kan hjälpa mig. Har en aerox från 08 och den har stått stilla ett tag. När jag började köra för en vecka sen så fungerade den som den skulle. Men imorse så stig den ute under natten som den gjorde igår natt också. Den startade när jag skulle köra min tjej till skolan men rök vitt nått så in i helvette mycket. När jag kommer tillbaka hem och ställer moppen i 40 min kanske så ska jag själv åka till skolan och moppen startar och jag kör ungefär 20 meter sen dog den och startar nu inte. Har testat startgas och det fungerar inte. Helt nytt tändstift med fin gnista. Kicken fungerar halv kass och den typ låser kolven när man kickar längst ner på den. Sen låter moppen konstigt från veven också. Eller jag tror att det är därifrån. Frågan är hur jag ska få igång den eftersom allt fungerar på den och den får bensin och allt men vill ändå inte gå igång.
Postat: 15 mars 2013, 16:21
av TechnoMen
Tror topplockspackningen gått eftersom de kom vit rök..
Postat: 15 mars 2013, 16:23
av groonie
TechnoMen skrev:Tror topplockspackningen gått eftersom de kom vit rök..
Har kollat den och den är hel och fin. cylindern har gått ungefär 500 mil för jag bytte den. Den andra gick gängerna sönder i. Har haft ett gianelli reverse på och 88 munstycke och sportluftfilter.
Postat: 15 mars 2013, 16:29
av Malossi
Tror tyvär också att packningarna gått, även om du kollat dem byt dem!
Hade själv dåliga packningar och fick stå en 40 minuter och kicka för att få igång den. Kicken låste sig ibland och den rök vitt.
Exakt samma problem som jag i princip :/
Postat: 15 mars 2013, 16:31
av KarlssoN^
Är det vatten på kvar ?
Postat: 16 mars 2013, 09:43
av groonie
testade att starta den nu och den gick igång och dog igen
Postat: 16 mars 2013, 09:49
av Malossi
Dog den på tomgång eller gaspådrag?
Postat: 16 mars 2013, 10:09
av groonie
Malossi skrev:Dog den på tomgång eller gaspådrag?
tomgång jag hann inte ens gas innan den dog
