Förgasaren vill inte sitta fast!
Postat: 13 mars 2013, 19:51
av MreliasN
Tja!
Har haft lite problem med förgasaren/insuget på min aerox.
Har en dellorto 21mm black edition, och till de detta insug: http://www.twostroke.se/product.asp?product=7552
Men nu till problemet, förgasaren vill inte sitta riktigt riktigt bra, i somras när jag åkte så kunde den ibland ramla av ifrån insuget om man körde i något större gupp/grop. Jag har dragit åt slangklämman ordentligt men ändå blir de inte bättre.
Finns de någon lösning på det här?
Tack på förhand!
Postat: 13 mars 2013, 19:56
av CaToXXo
Får du in den ända in och drar åt slangklämman så ska den ju sitta fast...
Postat: 13 mars 2013, 20:27
av AndreWidestedt
Du har inte stoppat in den långt nog, annars får du väl tejpa skiten?
Postat: 13 mars 2013, 20:29
av Demuz
har också haft problem med det där insuget.. det bara glider ur efter ett tag som du säger men jag hittade ingen vettig lösning på problemet så jag köpte ett annat..
Postat: 13 mars 2013, 20:30
av k-skåpet
AndreWidestedt skrev:Du har inte stoppat in den långt nog, annars får du väl tejpa skiten?
Sånt man gör på rötna Boutians och solblekta Dracar. ;) Tryck som fan när du sätter in förgasaren så du verkligen känner att den går fullt in, sen drar du åt slangklämman riktigt hårt, fungerar det inte då har du ju lyckats lura friktionskraften....
Postat: 13 mars 2013, 20:32
av Törnan
strajps går ju också ;) men torka rent så det blir torrt mellan förgasaren och insuget för det kan ju vara så att den gilder av för att det är nått vått emmellan och sen tryck in den och spänn med slangklämman :)
Postat: 13 mars 2013, 20:39
av Xpressen
Kanske måste ha ett annat insug? :)
Postat: 13 mars 2013, 21:11
av Perra.S
Gör rent inuti insuget och utanpå förgasaren med t.ex bromsrengöring för är det kladdigt av 2-t olja och annat skit så kan det hända att förgasaren glider ur.
Postat: 13 mars 2013, 21:51
av 2stroke
Hade också problem med den förgasaren + insuget förut.. Värmde upp insidan med en tändare (när det inte var monterat givetvis) och tryckte på den sedan, hårt.. Annars funkar värmepistol, men ta det försiktigt :)
Postat: 13 mars 2013, 21:59
av vicke1112
ibland är det att insuget är för fint där förgasarhalsen är i insuget. då kan du ta en fin smärjelduk (sandpapper) och dra några varv runt. MEN! BARA just så långt som förgasarhalsen är. man vill inte störaa flödet.
Postat: 14 mars 2013, 18:21
av MreliasN
Tack för alla svaren!
Har försökt trycka på den ordentligt, men jag ska försöka trycka ännu mer och torka rent ifrån olja/bensin :)!
Postat: 14 mars 2013, 19:40
av TSR`BakarN
Lånar denna tråd om det går bra? (tycker det är onödigt o starta en tråd om detta)
Jag vill få av min choke på min förgasare då den vill fastna i chokeläget hela tiden. har beställt hem en ny choke o den kommer hem snart. o då ska jag montera den, men innan vill jag få av den men han sitter fan i mej fast. har försökt med mejsel ( som man inte får..) men hade inte en tång i dåläget. men vafan ska jag gör så att den släpper??
Tacksam för svar!
Postat: 14 mars 2013, 20:11
av G-son
Den typen av insug kan fungera dåligt ibland, dels beroende på insuget och dels beroende på förgasaren - när man drar åt klämman kan det snarare bli fråga om att klämma ut förgasaren än att klämma fast den.
Är man inte så kräsen med hur det ser ut är det ju rätt enkelt att sätta dit nått som spänner fast förgasaren framåt mot insuget, ett buntband eller två brukar vara fullt tillräckligt. Och tänka på att dra åt slangklämman ganska måttligt, det behövs bara litegrann tryck så det är tätt när nått annat håller förgasaren inpressad i insuget.
