Kaboom
Inlägg: 32 Blev medlem: 18 september 2012, 13:21
Inlägg
av Kaboom » 12 mars 2013, 20:26
Har bytt till:
70cc
17,5 förgasare
sportluftfilter
stage6 rör (urpluggat)
Men nu är det så att jag startade den för första gången idag och det tog sin tid, men när den väl gick igång så va det som att man höll i full gas.
Vad kan problemet vara?
[Jag har testat att ändra tomgången men den fortsätter endå på full gas]
Skruva, starta, Kör...
Börniee
Inlägg: 1526 Blev medlem: 16 september 2011, 20:00
Inlägg
av Börniee » 12 mars 2013, 20:34
Tjuvluft mellan cylinder och block eller mellan toppen eller i insuget, kolla det så har du felet där
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev: moliki skrev: bara föra att man hänger på det här forumet så betyder det inte att man tänker sladda, drifta och leka runt med bilen man har som första bil.
Är du utrustad med penis kommer du att göra det.
Inlägg: 10635 Blev medlem: 9 november 2007, 15:39
Inlägg
av bensinskalle » 12 mars 2013, 20:39
Börniee skrev: Tjuvluft mellan cylinder och block eller mellan toppen eller i insuget, kolla det så har du felet där
Behöver det inte vara.
Men motorn går tunt, därför varvar den. Den ligger precis på gränsen till att dö av bensinbrist. Testa skruva in luftskruven lite och/ eller byta upp lågfartmunstycket
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg: 716 Blev medlem: 13 januari 2013, 22:12
Inlägg
av Jakzu » 12 mars 2013, 20:42
Trotteln? Hade samma problem på min Rieju, det var trotteln som hade fasnat
Inlägg: 2119 Blev medlem: 7 oktober 2011, 18:12
Inlägg
av saile96 » 12 mars 2013, 20:42
kolla att inte gasvajern är iklämm någonstans och att trotteln e i botten. fortsäter det så e det bara att felsöka och kolla efter tjuvluft från förgasaren till cylindern.
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
Kaboom
Inlägg
av Kaboom » 12 mars 2013, 20:44
ska jag spänna något eller är det packningar som kan ha gått sönder?
helt ny cylinder btw
Törnan
Inlägg: 900 Blev medlem: 8 mars 2013, 21:19
Inlägg
av Törnan » 12 mars 2013, 20:54
kolla så inte gasvajjern has fastnat nånstans typ vid förgasaren, så vart det för mig att den gasade fullt
Kaboom
Inlägg
av Kaboom » 12 mars 2013, 21:01
Törnan skrev: kolla så inte gasvajjern has fastnat nånstans typ vid förgasaren, så vart det för mig att den gasade fullt
vart kan den ha fastnat då?
Inlägg
av saile96 » 12 mars 2013, 21:07
Kaboom skrev: Törnan skrev: kolla så inte gasvajjern has fastnat nånstans typ vid förgasaren, så vart det för mig att den gasade fullt
vajerhöljet kan ha hamnat på kanten på trottellocket så att trotteln inte kommer hela vägen ner
avverkade fordon:
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
Törnan
Inlägg
av Törnan » 12 mars 2013, 21:10
saile96 skrev: Kaboom skrev: Törnan skrev: kolla så inte gasvajjern has fastnat nånstans typ vid förgasaren, så vart det för mig att den gasade fullt
precis
Kaboom
Inlägg
av Kaboom » 13 mars 2013, 22:08
Hittat problemet nu, det va gasvajern som va för kort.
Törnan
Inlägg
av Törnan » 13 mars 2013, 22:18
bra!
