vatten i kylaren
Frag0
vatten i kylaren
Inlägg av Frag0 »
tjo, kan jag använda vatten i kylaren, för mitt system läcker vid tanken ungefär, å jag vill bara stunta utanför garaget tills jag fixat det, det är typ 2 grader ute, är det okej?
kul att man lärt sig stegra, lite grann iaf ;D
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Låter som en dum idé, glykolen skyddar nämligen inte bara mot frost utan även mot att systemet ska rosta invändigt.
Medan det fortfarande är så pass ostadigt väder i landet skulle jag blanda glykol.
Men, vill du inte göra det, och heller inte fixa problemet med din kylare så se till att vattnet hålls över 0 grader så att det inte fryser. Har du värme i garaget?
S6 SP 70cc, Dellorto PHBG21, M. Evolution vev, S6 SP Replica, Malossi karbon reeds, S6 3.5g vikter, Polini gula fjädrar, Malossi tryck +35%, NGK Racing tändhatt, S6 filter, Snabbgas, SSP Ädelstål 280.
Kolla in mitt projekt och skriv en kommentar! :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53477
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Ja, det funkar. Ett tag iaf.
Frag0
Inlägg av Frag0 »
jag har värme i garaget, garaget håller kanske 10-15 plusgrader eller nåt.
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Frag0 skrev:jag har värme i garaget, garaget håller kanske 10-15 plusgrader eller nåt.
Bara det inte blir minusgrader så är det lugnt.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Ha så tillfälligt! Men låt den inte stå kall i minusgrader. Men fyll på med glykol så snabbt du kan, de skyddar kylsystemet mot rost.
Helt Räser
alj0h
Inlägg av alj0h »
Som sagt, fixa det så snabbt som går, en kompis aerox kylarvatten var helt brunt av rost och skit då vi tömde det efter att han hade kört utan glykol, såg inte så jävla trevligt ut :wink:
Desto mer jag lär mig om tjejer, desto mer älskar jag min moppe!
palmdahl
Inlägg av palmdahl »
du kan vara lugn fyll du på vatten om du ska köra en stund det läcker ut i alla fall du slipper glykolspillet och kladdet. när du köper en ny kylare kan du ha glykol om du vill vatten gör ingen skada bara om det fryser då får du ingen skylning till cylindern
Börniee
Inlägg av Börniee »
palmdahl skrev:du kan vara lugn fyll du på vatten om du ska köra en stund det läcker ut i alla fall du slipper glykolspillet och kladdet. när du köper en ny kylare kan du ha glykol om du vill vatten gör ingen skada bara om det fryser då får du ingen skylning till cylindern
Skyddar mot rost också så väldigt bra att ha i glykol på sommaren också!
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev:
Är du utrustad med penis kommer du att göra det.
fryser det så kommer han få värre problem än att han inte kommer att få någon kylning till cylindern ;)
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
palmdahl
sköp en ny kylare vatten är så farligt för kylaren den kan gå sönder
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Nackdelen är ju att kylaren kan frysa även om du kör. Även om det är c:a 3 plus ute, är fartvinden kallare. Kylaren kan frysa igen med bara vatten..
Rexxy skrev:Nackdelen är ju att kylaren kan frysa även om du kör. Även om det är c:a 3 plus ute, är fartvinden kallare. Kylaren kan frysa igen med bara vatten..
Nej, vattnet kan inte bli kallare än luftens temperatur. Vindavkylning är bara något som upplevs som kallare.
Frag0
Inlägg av Frag0 »
tack för alla svar :D, dock tror jag inte jag har råd med ny kylare, ska ha ny cylinder om några dar, gissa hur långt min cylinder har gått... jo 2300 mil, dags att byta tror jag. men jag ska köpa ny glykoltank och ett lock,
men mitt slutgiltiga val blir nog att avstå, eftersom jag inte vill paja min enda kylare :oops:
siiimooon
Inlägg av siiimooon »
Så länge det är plusgrader är det lugnt.
Jag har kört utan glykol hela sommaren, orkade inte tappa ur det när det blev kallt heller så det frös.. Men det är inget värmepickan inte klarar..
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Åfan, då lärde jag mig något nytt! :roll:
