Tja!
Jag, som många andra har upplevt problem med min spänningsregulator efter att jag trimmat moppen, och funderat på varför fallet är sådant.
Allt man får höra här på forumet är att "regulatorn är trasig, köp en ny", vilket är svaret på alla problem. "Köp en ny".
Men, nu kände jag mig lite trött på det här med att köpa ny, så jag sökte runt lite på Google för att finna en guide till att bygga en egen spänningsregulator och fann den här hemsidan.
http://www.ljungdell.se/Ljungdell/Regulator.html
Här kan du läsa dig fram till varför regulatorn inte fungerar som den ska, hur du kan lösa problemet med flera olika metoder, och även scheman för hur du bygger en egen regulator som faktiskt fungerar för den ökade spänningen som levereras från generatorspolen på en trimmad moppe.
Genial guide, men den saknar en liten detalj som jag snart tänker ta reda på och dela med mig av i den här tråden.
Fråga: Går regulatorn att koppla till ett batteri utan att orsaka överbelastning i regulatorn, samt vilken laddström levererar den till batteriet?
Läs, lär, hjälp mig svara på denna fråga om du är intresserad och har lite tråkigt en söndagskväll.
Om guiden verkar väldigt bra kan ju någon vänlig moderator "klistra" tråden så att fler stackare slipper köpa nya, svindyra regulatorer som inte ens fungerar.
