Batteriet laddar inte!
Pingvin3n
Inlägg av Pingvin3n »
Hej!
Jag har en Rieju drac 98. Det har inte tidigare suttit batteri på den satt jag har dragit ny el hel och hållet. Idag så var jag ute och körde, helt plötsligt så dog alla lampor på mopeden. Jag undrade var det var så jag kollade säkringen men den var hel och sedan kollade jag batteriet och då var det bara på 10 volt och inte 12 volt så det betyder att jag inte får någon laddning till batteriet. Då är frågan, hur får jag batteriet att ladda medans jag kör? Kan man koppla på något smart sätt? Snälla hjälp mig! Mvh
G-son
Inlägg av G-son »
Hur har du kopplat allt nu? Om jag minns rätt har Drac inte batteri original, så alla grejer som behövs för att kunna ladda batteri finns inte på dom original.
LaSlidur
Inlägg av LaSlidur »
koppla generatorn på pluspolen :)
Aerox med,
Motoforce 50cc sport
Leovince ZX
3.5g
GasGas03
Inlägg av GasGas03 »
Du skriver att lamporna inte funkar. Då är det inte batteriet. Alla lampor utom bromsljus går på generator.
Jag skulle tippa på spänningsregulatorn/voltregulatorn/laddningsrelä....den pryllen har många namn.
Bäst är det att mäta sig fram.
Slår man yxan i båten, får man ro som faaan..
Pingvin3n
Lamporna fungerar svag mycket svagt att man knappt ser det. Hur menar du med att koppla generatorn på pluspolen? Det går ju 2-3 sladdar ut ifrån den och vart ska jag sätta jorden?
G-son
Inlägg av G-son »
LaSildur vet inte vad han pratar om. Strunta i det han sa.
Du har fortfarande inte sagt hur du kopplat. Innan vi vet det har vi ingen aning om vad vi har att utgå från.
