Min moppe startar inte! Blir självmordsbenägen!
Problemgrappen
Inlägg av Problemgrappen »
Tjenare!
Jag har en Aerox från 2003 och den är ganska kass (jag var lite exalterad över att skaffa moppe så jag köpte en som SÅG bra ut)
Iallafall, nu under vintern var jag ute och körde 2 gånger till och från skolan (trillade både gångerna och moppen fick lite spricker i kåporna) utan motor problem. Efter att jag trillat en sista gång bestämde jag mig för att ställa undan moppen under den bit av vintern som var kvar.
Vi har inget garage ( ) så jag fick ställa den ute med ett överläg som jag köpte på Biltema.
Efter 5-6 veckor så blev det till slut fint väder och jag opch en polare drog ut och körde lite. Vi körde ett bra tag, vi stannade till och med vid Maxi och köpte godis och cola. Sen körde vi och satte oss vid en bänk (Såklart så stängde jag av moppen vid båda gångerna) sen kicka jag igång den igen och vi stack hem. Vi åkte förbi honom och innan han gick in så stängde jag av moppen och vi snacka lite, sen till slut gick han in och jag skulle kick igång den, den starta i 1-2 sekunder sen dog den bara. Jag tyckte det var konstig så jag försökte kicka den igen men den ville inte gå igån, den bara klicka när jag försökte kicka. Jag sket i att fortsätta så jag rulla den hem.
Jag är helt jävla piss dålig på moppar och min pappa kan inte så mycket om dem, så jag bestämde mig för att fråga er här.
Tack på förhand!
/Pontus
P.S Jag visade min pappa och när jag försökte kicka igång den och han sa att han tyckte det lät som packningarna i motorn hade gått, men som sagt är vi ganska kassa på moppar i hemmet.
Snälla hjälp mig jag blir helt seriöst deprimerad
_________________
HELP ME
HELP ME
ic0rn
Inlägg av ic0rn »
soppatorsk? skit i förgasaren? hade du glykol i kylaren över vintern?
-ic0rn
runners
Inlägg av runners »
Skruva av tändstiftet och kolla på hur det ser ut. Om du har tur kanske det bara sitter en så kallad "loppa" mellan elektroderna som förhindrar stiftet att slå gnista. Den är lätt att ta bort. Kolla om stifet slår gnista, om inte så chansa på att byta stift. Om den gör det ska du prova att dra i gång motorn med startgas. Motorn ska om inget annat tända till åtminstonde. även om den inte går i gång. (Men har du tur så håller den sig i gång).
Om Motorn svarar på startgas är sannerligen problemet att inte bensin kommer fram. Kontrollera vaccumreglatorn och att alla slangar är hela till denna. Om inte felet är här så finns det en risk att felet sitter i förgasaren, troligtvis att det kommit smuts i något munstycke i den som täpper igen. Prova även att ta av tanklocket när du startar så att felet inte beror på att tankventilationen blivit igensatt. Då bildas vaccum i tanken som gör att bensinen inte kommer ut.
Prova detta och fråga gärna igen.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Låt nästan som soppatorsk :/
Problemgrappen
Tror inte det är slut på bensin eftersom när jag körde i vintras så dunkade jag på lite ny, den kan dock läcka (Jävla skit moppe)
Ska dra ut och kolla tändstiftet
Ska skruva loss förgasaren och ren-göra den
TACK :D
HELP ME
